1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сегодня просеял золу. Тут магниту не справиться:)] DSC05946.JPG DSC05947.JPG И снова разжёг костёр. DSC05967.JPG
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А сам тем временем, изредка подбрасывая хлам в костёр, занялся крышей над террасой. Натянул гидроизоляцию (плёнку). Наколотил обрешётку .
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Из оцинковки стал готовить нижнюю ендову.
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Установил их на место. Уже хотел кроить металлочерепицу и даже заменил биту на шуроповёрте, чтобы сегодня закончить. Оказалось всё проще, у меня не оказалось саморезов для крепления листов. Занимался поисками часа два, прошёл всё раза по три, кое-где и порядок навёл. Потом вспомнил, что у меня их нет. :faq::)]:)]:)].Сейчас пишу и самому смешно, собрался крышу крыть.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Эх, под верхнюю одежду чуть бы пошире, хотя бы на 5см, IMHO... Дом же, а не квартира;)...
    Сужу по себе - в 60см зимние куртки подпихивать приходится, особенно, когда шкаф в ширину не велик... Летняя одежда терпимо, но почему то норовит на вешалки в 2 слоя "навешиваться":aga:...
    Удачи:super:!
  6. KiloSk
    KiloSk
    KiloSk
    Калининград
    Категорически не согласен. В пару лет назад красил столбы и лаги именно "Расцветом", ничего не облезло, правда я всё очень хорошо обезжиривал уат-спиритом
    Вчера прикупил ещё такой краски уже для теплицы.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @KiloSk, климат у вас видимо более мягкий. Я то же обезжиривал уайт спиритом... и груновал автомобильным грунтом ;)
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Уайт- спирит - это типа керосина...
    жирненький такой растворитель.
    Обезжиривать надо ацетоном.
  9. KiloSk
    KiloSk
    KiloSk
    Калининград
    Калининград, тепло, но сыровато
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Прикрутил листы, верхние ендовы и конёк. Да, ещё торцовые планки.
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Ещё авиация целый день отвлекала :)]
  12. Harold
    Harold
    Harold
    А стык этой "крышки" с готовым фасадом как делать собираетесь?
  13. nnovg
    nnovg
    nnovg
    Нижний Новгород
    Отличные люки! Вот еще узел петли, как вариант.
    У серийного производства люков в подвал амортизаторы всегда крепятся не в саму раму, а на выносные кронштейны снизу. Это нужно для плавного хода двери на пневмоподъемниках. Места крепления штоков газовых упоров к крышке расположены под гвл листом, а к раме - максимально близко к петлям, чтобы не толкать паразитный вес. Если поставить амортизаторы под меньшим углом дальше от петлевой стороны, они будут работать на сопротивление закрыванию, особенно чувствуется на больших размерах двери.
    Заводские скрытые петли люка для погреба ограничены по углу открывания. Открываются максимум на 90 град. Некоторые производители сознательно уменьшают угол открывания до 86-87 градусов, чтобы не выходить за центр масс и избежать вертикальной нагрузки на демпферные петли.
    И наконец, напольные люки серийно производятся в раме из уголка для удобства монтажа в отверстие. Обналичка помогает компенсировать неровности проема.
    Да, и не забудьте про замок для фиксации двери в закрытом положении. Упоры будут выталкивать дверь.
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сегодня с утра моросил дождик и я занялся приклейкой багетов в прихожей.
