1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    А поподробнее можно?
  2. DockAlfar
    DockAlfar
    DockAlfar
    И не только в землю, друг прям в комель ржавые забивал. Яблоня "спасибо" по полной сказала, хотел срубить, а она яблоками завалила.
  3. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Забивать в комель - это уже пытка. У одного из форумчан (@DIYMan, если не ошибаюсь), яблоне, "обленившейся" плодоносить, хватило одного только намёка - прислонённого на ночь к комлю топора. А гвозди в яму при посадке саженца яблони - самое то. Или несколько прогнивших до дыр листов жести. Любят яблони железо.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А если на ночь прислонить бензопилу, то вообще яблоками засыплет...
  5. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    @Garkusha, Спасибо. Читал с начала, в чем понимаю улыбнуло), я не обсуждать буду, а если не нам кому другому помогу (натура такая).
    Котел Навьен (касается всех котлов), сделайте обязательно отдельную подпитку, от водопровода, можно как с обратным клапан, так и без, правильно с отдельным краном. Лучше в обратку. Этот котел больше других страдает от подпитки краном котла, там не удачная прокладка, которая протирается, вдавливаясь в корпус. Как последствие, не сразу, новое все работает, медленное повышение давление в контуре отопления, при разборе ГВС.
    Да если раньше увидел, как делаете отопление, что-то дельное подсказал, добавлю -работает? Не будем мешать, пусть работает:hello:.
    Дальше, если интересно можно будет обсудить, как лучше управлять СО от датчика котла, температурой в контуре отопления или помещения, там есть третий вариант, я его не очень (ИМХО вещь ненужная).
    Про шпаклевку стен, потолка не заметил, вы использовали стеклохолст, эта вещь интересная, с ней я например без труда, себе шпаклюю ровно и идеально, в один-два приема. Возникшие микро и просто трещины в гипсокартоне, под ним просто не видны.
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    У меня так и сделано:aga:
  7. БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    БАМБУКУС
    Городок
    @Garkusha, отлично. А вы стеклохост применяли?
  8. Илья Николаевич
    Илья Николаевич
    Череповец
    я так понимаю, что если рядом теплушку с лесорубами разместить, то и ананасы к утру пойдут)
    сорь за офф)
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Нет, снеклохолст не применял. На втором этаже сделано год назад, пока всё хорошо.
  10. Natali2010
    Natali2010
    Natali2010
    Добрый день?
    Извините, если повторюсь: какая металлочерепица у Вас и как называется цвет?
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    М/Ч Монтеррей Норман Полиэстер-01-8017 Коричневый шоколад-0,5мм. RAL 8017
  12. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Добрый вечер! :hello: Итак, что у меня прибавилось. :aga: Закупил доски, железо для решётки и кровельное покрытие. Делаю вольер дальше.
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Одел крышу, забираю боковые и заднюю стенки. Перед будет закрыт решёткой, сваренной из полосового железа
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Одновременно занимаюсь корчеванием сирени, которая находится на линии будущего забора.
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Возобновил отливку бордюров, чтобы уже из них сформировать цветники. Парятся на солнце под плёнкой. Распалубку провожу на следующий день.
