1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Камни перетаскал в другое место и сделал временную подпорную стенку.
  2. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Вчера собрал в кучу почти все канистры и решил пустить их в дело. Так как горшки жене понравились, то она решила мне помочь. На этот раз использовали большие канистры и вёдра (10 литров)
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    После старого дома лежит вот такой бетонный блок не на месте. Как бы мне его расколоть? Да убрать.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Насверлить дырок, забить деревянных кольев, полить водой и накрыть плёнкой.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Буду пробовать:aga:
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Garkusha, я без шуток - как-то в середине 90-х расширяли дверной проём в бетонном доме, а перфораторов тогда не было :(, просверлить отверстие в бетоне проблемно было (помните такое слово - шлямбур?). Свояк помог - кое-как продолбили шесть-семь дырок, он забил клинья и намочил, ну и мокрыми тряпками накрыл. Через час треснуло...
    Он ещё сказал типа - А как ты думаешь, как египтяне пирамиды строили?
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Иваныч, пордон конечно, но фаска бардюра должна на внешнюю сторону смотреть, а не в сторону брусчатки image.jpeg или может я не понял вашей очередной задумки:faq:
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кстати, и подушка то песочная будет под плитку (не 10см размера), а то выпрет все морозным пучением (не дай бог, 3*тьфу) :hello:.
    Удачи:super:!
    PS. Бордюр там, вроде, самодельный, может, фаска не особо выражена...
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    В основном ставят вот так. Или правильней сказать, буду делать по такому принципу.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    И так тоже делают, согласен. Но вариант когда брусчатка заподлицо с бордюрным камнем считаю более удобной и правильной. Если к бордюру будет подходить газон, то скашивать будет очень неудобно вдоль него, придётся использовать ножницы. На дорожках и отмостках скапливается вода, грязь, в зимний период очень быстро такие дорожки заметаются снегом, при оттаивании очень долго сходит наледь. Так же споткнуться о такой бордюр очень даже запросто, ведь не всегда мы ходим только по дорожкам. Я не настаиваю на своём варианте, просто делюсь опытом. Например зимою приезжая на дачу, зачастую вся отмостка и парковка без снега, что радует. Очень удобно управляться с газонокосилкой при скашивании газона, в последующем не требует доработки ручным инструментом. Всё это моё мнение и опыт, решать только вам, как лучше. :hndshk:
  11. Harold
    Harold
    Harold
    А почему "трава" не ниже "плитки"?
    Вопрос не изучал, но кажется, что смыть грязь с плитки будет проще, если плитка вровень с бордюром, а "трава" еще ниже:faq:...
    Удачи:super:!
  12. valeron 1983
    valeron 1983
    valeron 1983
    Пика, кувалда и перфоратор сделают своё дело:super:,деревянные чопики это наверно нереально или ооочень долго. Старый, но местами очень прочный, ростверк 10 на 10м. и высотой полметра я с помощником раздолбил на подъёмные куски за 5 дней, работали часа по 4-5 в день. На этот кусок у вас уйдёт часа 3 думаю. Бурите отверстия перфоратором, в них вставляйте пику и бейте кувалдой по пике, самый верный способ, но спина конечно страдает от такой работы
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    В моём случае бордюры выполняют роль опорной стенки.
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Согласен с вами:hndshk: Но в моём случае, решил сделать так.
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Спасибо! :hndshk: Попробую так и так.
