1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Надо, только руки не доходят :)
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зря к советам древних египтян не прислушались... :)
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Обрезок "кислородного" шланга - самое то. :super:
  4. Andrei67
    Andrei67
    Andrei67
    РОССИЯ Екатеринбург
    Всем доброго дня!
    В начале 90 х, в родительском доме, решили построить новую стайку для коровы. Но была одна закавыка - на месте строительства из земли "торчала монолитная" скала. Скала торчала из земли на метр, в диаметре примерно метра два. Перфоратора в то время ещё в хозяйстве не было. У себя в кузнице чугуно-литейного цеха, заказал клин из прутка D50 мм. Клин получился длиной примерно 200 мм. Далее молодецкая сила помноженная на кувалду системы "тёща" помогли справится с монолитом.
  5. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Я обычно в эти обломки трудового инструмента ввариваю дюймовую трубу. Прекрасно в руку ложится:hello:
  6. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    А я так всё ещё не брался расколоть:aga:. Столько советов, всем спасибо:hndshk:Завтра обязательно попробую:pioner:
  7. Val069
    Val069
    Val069
    Россия ХМАО
    Сомневаюсь что у древних египтян был сей девайс :no:
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Дело не в ручке молотка, а в сухом деревянном клине, который забивается в отверстие. Далее клин поливается водой, как рассказал @Stray .
  9. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Сегодня решил расколоть бетонный блок DSC06215.JPG DSC06216.JPG просверлил отверстие в центре блока на 14. Штырь на 16, блок расколот. :)]
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Египтяне "не в тренде":aga: - "против лома нет приема..."(с)
    Жаль:|:...
    Удачи:hello:!
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И не говори... хотя бы для интересу попробовал... :|:
  12. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Долго это...и малоэффективно...явно не метод суровых челябинских мужиков! :)]
  13. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    У Египтян я перенял способ кантования блоков с помощью рычагов:)] DSC06215.JPG DSC06266.JPG Так как у меня местность с уклоном, то в этом месте будет подпорная стенка при террасирование участка. :aga: Шифер пока временно, а в дальнейшем послужит опалубкой при бетонировании. Всем удачи! :hello:
  14. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    15 минут ушло. 3 или 4 удара кувалдой:aga:
  15. valeron 1983
    valeron 1983
    valeron 1983
    ну вот, я же говорил что это самый верный способ, просто я думал что вы его на мелкие куски хотите расколоть, чтобы вывезти куда подальше, поэтому я написал что часа 3 уйдёт
