1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    А почему бы и нет? Песок, опавшие листья и т. п., и потихоньку труба полностью забьётся, не за раз, конечно, но тем не менее. Лично я имею горький опыт.
  2. Aleshkas
    Aleshkas
    Aleshkas
    Челябинская область
    Если сделать решетку на колодец или взять лист оцинковки и в нем высверлить отверстия, то уже листья не будут попадать, а песок под напором воды будет вытекать из труб, имхо
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Точно не помню, но судя по трубе ф110. примерно 300 внутри.
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Пока в нижнюю часть участка, ну а потом естественно за пределы участка. Там ещё ниже (придорожная канава) Пока вот так DSC06266 - копия.JPG
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Да, именно отстойник. Приподнял решётку и совком вычистил песок, листья, мусор (ветром всего надует) Только действительно можно убавить глубину.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Неспроста, наверное их пластиковые (дождеприемники) продают... как раз против демисезонного подмерзания:nono:...
    Николай Иванович, Удачи:super:!
  7. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Начал делать забор, а точнее половину (до калитки 10 метров) Дальше идёт вольер, где сейчас обитает собака. Трубу ипользую ТКТ ф 60 мм толщина стенки 5 мм. Шаг между трубами 2,5 метра
  8. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    К одному столбу пробросил МП трубу для кабеля (замок) Сейчас буду рыться в интернете, как правильно предусмотреть проброску кабеля куда и сколько. Может кто и подскажет:aga: На втором фото видны труба в фундаменте (туда пройдёт труба ливнёвки)
  9. Aleshkas
    Aleshkas
    Aleshkas
    Челябинская область
    @Garkusha, а столбы на какую глубину забетонировали? Ленту надеюсь между столбами армировали, а то судя по небольшой глубине их может пучением сломать.
  10. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Под лентой ну очень толстый слой щебня (против пучения) Армировал старыми трубами
  11. fetronics
    fetronics
    fetronics
    Бузулук
    Николай Иванович, если имеете ввиду электромеханический замок, то вот ссылка () как все подключается и определить сколько и какого провода необходимо завести заранее
  12. Denimsoft
    Denimsoft
    Denimsoft
    Добрый день, Николай Иванович
    У Вас золотые руки!
    Дай Вам Бог здоровья и успехов.
    Вы пример для современной молодежи!
    Сразу видно человек Советской закалкой. :pioner::pioner::pioner:
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Щебень, вроде, против подсоса влаги получается, или его надо на глубину промерзания...
    Я вообще не понимаю, почему такие ленты не выпирает на глине в первый же год (3*тьфу). Самому надо делать, но "очкую":|:...
  14. Aleshkas
    Aleshkas
    Aleshkas
    Челябинская область
    Может, потому что их хорошо армируют и лежат на хорошей подушке;)
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Против сил морозного пучения армирование как у Николай Ивановича? Это вряд ли:hello:...
    А что мешает грунту под щебнем напитаться влагой и вспучится на морозе, не понимаю:faq:?
