1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 232
Строю дом сам - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Garkusha, 29.12.15.
  1. PlayMule
    PlayMule
    PlayMule
    Татарстан, Елабуга
    Скажите, уважаемый @Garkusha, Вы не рассматривали обустройство откосов, утепленных пенополистиролом?
  2. Михаил8896
    Михаил8896
    Михаил8896
    Вязники
    Это выхлоп котла. Николай Иваныч а почему Вы не захотели полностью сделать потолок из ГКЛ или натяжной?
  3. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Да, плитку делаю на них, П- образных плитах покрытия (точнее на стяжке, которая уложена на плиты), и песок заготовленный для работы (тонны 3 наверное) DSC04978.JPG
  4. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    На втором этаже так и делал, а тут не оказалось под рукой пенопласта, клея, сетки. Решил сделать дешевле и быстрее.
  5. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Нравится комбинированный. :hello:
  6. стодва
    стодва
    стодва
    Нефтекамск
    Здравствуйте уважаемый Николай Иваныч, спасибо за ваш отчет! У меня вопрос по пкж перекрытиям. Судя по фото Вы их нагружали только двумя поддонами кбб? и по стыку плит? и кладку перегородок вели только по усиленным краям ребер?
    Мне самому предстоит на днях завозить газосиликат, и хотелось бы поддонов 15- 20 разложить на фундаменте плитах пкж, но терзают сомнения!
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    когда будете сверять диагонали, поддоны с блоками будут мешать.
  8. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Зачем диагонали то сверять на стадии возведения стен?
  9. стодва
    стодва
    стодва
    Нефтекамск
    Спасибо, у меня ноль выложен в идеале, блок буду ложить относительно ноля.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    можно заранее выложить угловые 4 или 8 блоков и завозить ГБ на фундамент :)
  11. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Старался поддоны с блоками ни ставить на перекрытие S6002428.JPG Внутренние стены строго по фундаменту.
  12. стодва
    стодва
    стодва
    Нефтекамск
    Спасибо!
    Я все же разложу на плитах.
  13. Влад-12
    Влад-12
    Влад-12
    Добрый день, Николай Иванович! Нет слов... Считайте меня очередным Вашим поклонником!)
    Собираюсь строится по проекту 102АС, это который с цоколем.
    Скажите, изначально в Вашем проекте были заложены ЖБ плиты - наверное ПК? Подскажите какого размера и какое количество было заложено проектировщиком? Может есть схема раскладки? У меня как-то криво получается!) Сейчас в этих проектах уже монолит, вот хочу проверить альтернативный вариант на пустотках, потом уже принять решение. Спасибо!
  14. PlayMule
    PlayMule
    PlayMule
    Татарстан, Елабуга
    @стодва, ставьте, не сомневайтесь, плиты выдержат.
    Я ставил поддоны с красным полнотелым кирпичом в два ряда без последствий.
    Поддоны с газосиликатом намного легче.
  15. Garkusha
    Garkusha
    Garkusha
    Урал
    Мой проект только вот такой и больше ни чего. Ни какой схемы раскладки плит. Купил 8 плит и по их размерам начертил и отлил фундамент. :hello:
