Начинаю строительство бани 6*4. Нужна помощь
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ДронТверь, 06.01.16.
  1. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    ...дымоход считайте туда же, дрова...
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Да и отдельный бетонный фундамент при основном свайном будет промерзать насквозь. Значит его ещё и нужно утеплить.
    Слишком сложно всё
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ну он примерно в середине. До него ещё добраться надо будет :)
  4. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Про фундамент. У нас когда сваи бурили минимальная толщина торфа составляла 2,5 метра. Самая большая глубина 3,5 метра. Участок у нас низкий, а там где сейчас стоит сруб, вода уходит в начале июня. Я боюсь что этот отдельный фундамент под печку уплывет, или его вспучит зимой. Нам все долго говорили, что Вы фигну делаете, используя свайный фундамент, нужно было ленту лить. Но у меня такое чувство, что мы были правы. Кстати два года назад, в полутора метрах от того места где сейчас стоит сруб, была яблоня. И в один прекрасный момент решили её выкорчевать. Так когда я вынул центральный корень, на глубине около метра, от туда забил ключ. У нас был мини бассейн до конца лета-) Вот такой грунт у нас.
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @ДронТверь, Ох, ох (грунты)
    По фундаменту Вы как раз были правы. Никакой ленты. А сейчас забурить тройку сваек (диаментр 20см вполне устроит) внутри не получится?
    п. с. Вы же подпол будете чемто засыпать?
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    И не из доски а из бруса 100х150
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    /Да тут дело не в нагрузке. Эту нагрузку если чо и 50Х100 понесут. Фундамент печи не должен иметь НИКАКОГО отношения к основанию самой бани.
  9. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Если честно, я незнаю. И вот создал тему, чтобы рассказали что да как. Но как я представлял, это обшить снаружи сваи, оставить достаточное количество продухов. А зазыпать и не хотел ничем. По поводу еще свай..Хотелось бы обойтись без этого.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если из Сотки продухи, то Вам надо 12 шт. Не далее 90 см от углов крайние. Не забывайте про гидроизоляцию от грунта
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @ДронТверь, Можно так IMG_5576.JPG Планочками лёжа.Можно и стоя досочками.
  12. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Меньшие трудозатраты иногда приводят к ошибкам, которые потом трудно устранить...Ели все же решите укладывать лаги на наваренные к сваям площадки...задайтесь вопросом, а выдержат ли эти железки вес пола и всего того, что на этом полу будет установлено (сам пол, каркасные перегородки, печь, мебель, посетители бани и т. п.)?
    Допустим убедился сам и всех убедил, что это самый самый вариант...тогда в нутри сруба по периметру укладывается обвязка из бруса, к ней, в стык, две центральные лаги (крестом) с опорой на сваю, что посередине сруба торчит. Ну, а дальше лаги через каждые 50 см, черновой пол, ветрозащита, 150 утеплитель, пароизоляция, чистовой пол и т. д. Как установить печь на каркасный пол написано много статей...
  13. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Вот как примерно будет выглядеть лаги пола на пластинах, наваренных на сваях.
  14. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
