Домик из профбруса 8*10. Павловск
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kabman100, 06.01.16.
  1. kabman100
    kabman100
    kabman100
    С.Пб, Пушкин
    1449831707155.jpg 1449831709854.jpg 1450051998988.jpg 1449831717284.jpg 1449831716581.jpg
  2. kabman100
    kabman100
    kabman100
    С.Пб, Пушкин
    Вопрос к спецам. Если в этом месте оборвать мембрану, при полностью зашитом торце свеса и перфорированых софитах? 1449831716581.jpg Будет счастье?
  3. kabman100
    kabman100
    kabman100
    С.Пб, Пушкин
    К основной кровле вопрос.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Только не долгое... :mad: Вода по ней как раз будет стекать в зашитый свес. Мембрану надо выводить на капельник. Схемы кровли есть в теме Схемы...
  5. kabman100
    kabman100
    kabman100
    С.Пб, Пушкин
    А там прямо потоп от конденсата будет?
  6. kabman100
    kabman100
    kabman100
    С.Пб, Пушкин
    И еще вопрос. Чем может грозить отсутствие лобовой доски?
  7. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    А зачем проверять? Есть отработанные технологии и решения.
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Убогим видом ;):aga: Этот узел тоже есть в схемах, можно и без нее, только там планкой надо закрывать лобовой. Смотря какая у Вас кровля, может соломой будете покрывать :)]
  9. kabman100
    kabman100
    kabman100
    С.Пб, Пушкин
    Спасибо за ответы. Кровля мч. Планка будет
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @kabman100, как планируете гидроизолировать покрытие пола на балконе? Чтобы уличные осадки не попадали в жилое помещение под балконом? Не задумывались пока об этом?
  11. kabman100
    kabman100
    kabman100
    С.Пб, Пушкин
    Sand, Думаю. Может корыто из оцинковки (видел у кого то на форуме). Может наплавляемое что нибудь. А с какой целью интересуетесь? Есть предложения?
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Тоже в своё время строился балкон, но у меня под ним было крыльцо. До реализации идеи дело не дошло (пришлось распрощаться с балконом), но мысль была примерно такая. Кстати, очень похожую идею воплотил Дмитрий, но у него и на первом этаже тоже веранда. Идея была очень простая, берём за основу обычную ливневку с её удобными для этого дела лотками и симпатичными решётками сверху лотков -
    Набрасываем схему для нашего балкона -
    - (с учётом всяких там гидроизоляций, уклонов в сторону слива, стяжку для тёплого пола если понадобится и т. д), финишное покрытие планировал сделать плиткой, примерно как на первом фото.
    Далее, выводим ливневку за пределы балкона по методу Дмитрия -
    А вот дальше была идея-фикс как-то красиво завести эту ливневую трубу в мимопроходящую водосточную трубу -
    Только вот как бы этот момент покрасивше бы оформить, вот вопрос? Может быть в этом месте всю водосточную трубу перенести за переруб, тогда бы врезаться в неё было бы вообще без проблем, да и саму эту врезку вообще не будет видно за перерубом, как Вам мысль? Ну, или на крайний случай водосточную трубу пустить по торцу брусовой стены. Или же просто оставить выход по варианту Дмитрия. По крайней мере, до этого ещё далеко, время есть, нужно будет подумать. На крайний случай можно будет и застеклить балкон. Кстати, ограждение на балконе симпатичное у Вас получилось.
  13. kabman100
    kabman100
    kabman100
    С.Пб, Пушкин
    Ну как вариант. Крышу перекрою, скину фото. Просто я не думаю, что такие потоки будут чтобы ливневка понадобилась. Мысль такая появилась: вывести пол с уклоном на этот брус. На него отлив. И пускай с него каплет:) 1449831717284.jpg
  14. kabman100
    kabman100
    kabman100
    С.Пб, Пушкин
    И по водосточке думаю еще. Нужна, не нужна:faq:. P. S. За советы спасибо:hndshk:
  15. kabman100
    kabman100
    kabman100
    С.Пб, Пушкин
    :mad::no:
