Реально ли построить 5-и стенок 8х9 одному?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alexx_57, 07.01.16.
  1. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Сегодня закончил очередной этап стройки - уложил последний ряд на сруб.
    Теперь впереди сборка стропил, но для этого сначала надо установить четыре стойки и на них уложить коньковый брус.
  2. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    На прошлых выходных поднял и уложил потолочные балки из доски 200х50, потом поднял и установил четыре подпорных столба, на которых будет лежать коньковый брус.
    Когда устанавливал столбы, то очень жалел, что у меня не 4 руки, потому что установить вертикально и закрепить брус 150х150 длинной 3,4 м. одному очень проблематично :)
    Но тем не менее, с этой задачей справился. Сегодня поднял наверх 4 бруса, которые завтра буду пытаться уложить на столбы.
    Как я это буду делать еще не решил, но что то надо будет придумать.
  3. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Брус на конек уложил. Для подъема бревен использовал поддоны, на которые как на промежуточные опоры складывал брус.
    После того, как на верху бревна закрепил, рулеткой измерил расстояние от наружнего края стены до бруса с одной и с другой стороны. Разница оказалась в 1 см! Сам не ожидал, что так получится!
  4. coolkin
    coolkin
    coolkin
    В каком сейчас состоянии стройка?
  5. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    потихоньку занимаюсь крышей.
    Установил стропила, сейчас прикручиваю к стропилам затяжки (ригели). Между стропилом и ригелем прокладываю джут.
    В работе ориентируюсь на стройку Вартога. Сначала смотрю как он сделал, потом что то похожее делаю у себя. У нас с ним одинаковая ширина дома - 8 метров, поэтому можно всегда прикинуть будущий размер получаемого помещения.
  6. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Стропила вверху запилены под конек и скреплены между собой через металлическую пластину. Внизу с бруса снял фаску и стропило будет просто прикручено уголком к мауэрлату.
  7. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    К ригелю будет подшиваться потолок. Высота потолка на мансарде будет 2.45 м.
  8. dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    dmitrovchyanin
    Дмитров
    Добрый день!
    Чем Вы строгаете брус?
  9. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    электрорубанок Макита с ножами шириной 82 мм. Строгаю сторону бруса в два прохода. Если приноровишься, то стыка между проходами практически не видно.
  10. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Вчера, 31 декабря закончил установку затяжек. Чтобы затяжки стояли на одном уровне прибил к столбам параллельно коньку доску, на высоте будущего потолка, и на эту доску укладывал затяжки. Без косяков не обошлось. У одной затяжки край оказался на 3 см ниже чем надо, пришлось переделать :).
    Столбы укрепил подкосами от горизонтального перемещения. Подкосы делал из доски 150 х 50 мм.
    Теперь следующий этап установка диффузионной мембраны и обрещетки.
    После долгих размышлений решил отказаться от крыши из металлочерепицы в пользу гибкой кровли. Основным доводом было то, что болты крепятся внизу волны, что в будущем приведет к протеканию в этом месте.
  11. РамзесII
    РамзесII
    РамзесII
    Не стану отговаривать, но для наших условий металлочерепица практичнее. И дешевле.
  12. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Насчет дешевле согласен, а вот почему практичнее? Наоборот, при металлочерепице много дыр в крыше от шурупов, которые со временем начнут протекать.
  13. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Скажите сколько у вас высота в коньке? Сколько длина стропильной ноги и сколько свесы?
    Я планирую стройку тоже такой ширины, 8 метров. Дом будет одноэтажник. Ломаю голову какой высоты конек взять и сколько свесы, чтобы потом терассу приемлемой высоты сделать.
  14. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Дом изначально планировался одноэтажным, но в процессе возведения стен решили с женой сделать его с утепленной мансардной крышей, без потолка над гостинной.
    Длину стропил рассчитал из стандартной длинны доски, т. е. 6 метров, под эту высоту делал и высоту конька :) Размеры со стороны фасада на рисунке приведены.
    Нагрузку на стропила считал по одной из доступных на этом сайте программ. Получилось, что для доски 50 х 150 шага стропил 63 см вполне достаточно. Дополнительно, усилил стропила затяжкой, которая будет основанием для потолка.
    Многие мои решения являются неправильными в строительном плане, поскольку изначально планирую одно, но в процессе стройки появляются какие то мысли, которые в итоге и реализуются.
    Так было с фундаментом, сначала планировал его сделать свайным, но в последствии от этого отказался и залил МЗЛФ, что вышло более чем на 50 % дешевле свайного.
    Сейчас вот с крышей до конца не решил какую делать. Скорее всего сделаю временную и оставлю стоять до лета. А летом, в отпуске, уже буду делать нормальную крышу.
  15. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Неужели мзлф дешевле свайного вышел. Хотя если самому делать, может действительно так и есть.
    А можно еще попросить будущую планировку показать?
