Реально ли построить 5-и стенок 8х9 одному?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alexx_57, 07.01.16.
  1. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Поэтому, после укладки трех рулонов решил раскатывать рубероид поперек крыши. Дело пошло гораздо веселей, рубероид лучше раскатывается и лучше натягивается.
    Самое главное, его удобней прибивать: раскатываешь на один метр, фиксируешь, дальше раскатываешь.
    Чтоб рулон не укатывался сделал подпорку.
  2. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Закончу с крышей и займусь выпиливанием окон и дверей, закрыванием фронтонов.
  3. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Несколько дней были сильные ветра.
    Я очень переживал за крышу, и как оказалась не зря. С края крыши ветер вырвал кусок рубероида длинной около 2,5 м.
    К счастью это оказался единственный ущерб, конструкция получилась достаточно надежной.
  4. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    На ремонт ушло порядка 2 часов, из них, 1 час делал настил, чтоб по крыше передвигаться и один час прибивал новый рубероид.
  5. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Зашивать фронты плитами OSB оказалось не сложной технической задачей. Первый ряд пустил с нахлестом 5 см на верхний ряд бруса.
    Чтобы легче было крепить OSB, на брус прибил бруски 50 х 50 мм, на которые сверху ставил лист, выравнивал его и что бы его не сдуло ветром крепил его к стойке струбциной, после чего уже прибивал гвоздями. Гвозди использовал 50 мм, бил их с шагом 15 см.
    Нижний ряд плит прибивал с лестницы, а выше, уже делал леса. Для этого выпустил из окон мансарды 2 доски 150х50, на которые сверху положил такую же 6-и метровую доску, которую по краям привязал к стропилам веревками.
  6. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    На последнем фото - прораб ругается? :)
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Котейка помогал?
  8. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    кот легко поднимается наверх по приставной лестнице и так же легко спускается.
    Территорию уже застолбил за собой и гоняет с нее всех соседских котов. Летом каждый день ловил по нескольку мышей :)
  9. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Сегодня за 4 часа работы почти доделал до конца один фронтон, перенес леса на другую сторону и начал зашивать ее.
    В принципе, можно было бы упереться и сегодня доделать фронтоны до конца, но что то не захотел напрягаться :).
    Считаю, что главное это получать от работы удовольствие.
  10. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Закончил работу с фронтонами. Получилось почти так, как задумывал изначально. Пришлось увеличить размер окон в высоту, потому что субъективно высота от пола в 90 см получалась не совсем удобной, поэтому нижний край окна опустил вниз на 10 см.
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    За песни особое спасибо. По моему скромному мнению хорошее видео
    для начинающих.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Есть рекомендации, например у Терехова, что песок засыпать нет смысла. Не
    Буду перечислять все аргументы, лучше посмотреть на Ютуб. Причём он это
    вполне логично обосновывает...
    Железо в дерево не есть хорошо,"точка росы" где конденсируется влага.
    Удачи! И Бог в помощь! Хоть я и не со всеми решениями согласен, но
    "Не ошибается только тот, кто ничего не делает!"
  13. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Долгими зимними вечерами думал какой фундамент под веранду. Жаль, что не сделал его сразу с фундаментом дома, теперь веранда будет "жить отдельной от дома жизнью", а это значит, что жестко ее к дому крепить нельзя. В итоге остановился на ленте, такой же как и под основным домом. Копать траншею начал 8 мая. Вчера фундамент залил. На выходных начну собирать каркас веранды.
  14. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Решил продолжить тему, потому что столкнулся с проблемой стыковки крыши веранды и дома.
    Первоначально планировал сделать на веранде плоскую крышу, заходящую под свес кровли дома, как это приведено на рисунке. Однако при таком варианте потолок веранды получается очень низким и поэтому от него пришлось отказатся
  15. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    В итоге, сейчас делаю на веранде двухскатную крышу.
    Сам каркас веранды собирается очень легко. На земле собирается из досок каркас стены, который после поднятия фиксируется с другими стенами, выравнивается и закрепляется.
    Технология очень простая по сравнению с работой с брусом, но сам каркас на мой взгляд получается очень хлипким, несмотря на различные ригели, затяжки, укосины и т. п.
    Далее, поставил конек крыши, нарезал стропила и начал собирать крышу веранды.
    И вот тут то меня начали одолевать сомнения. Крыша веранды будет связана с крышей дома, но поскольку дому в августе будет только год, то процессы усадки в нем еще не закончились, а следовательно, усаживающийся дом будет тянуть за собой и крышу веранды.
    Долго думал как обойти все неприятные моменты с усадкой и решил сделать на крыше дома "кукушку", которая будет продолжением крыши веранды, но в этом году их связывать между собой пока не буду.
