Реально ли построить 5-и стенок 8х9 одному?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем alexx_57, 07.01.16.
  1. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Закончил сезон бурением скважины :)
  2. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Скажите, насколько быстрее и легче бы вам работалось, если бы строили из заводского конструктора, то есть уже струганных и напиленных в размер брусьев с перерубом?
  3. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    С напиленым и струганым брусом работать было бы намного легче, если напилено в размер по проекту, то остается этот конструктор просто собрать, как Лего, главное не перепутать детали.
  4. МикиСтиф
    МикиСтиф
    МикиСтиф
    Добрый день. очень интересная тема. хотелось бы узнать чем все закончилось?
  5. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Стройка понемногу продолжается, неспеша занимаюсь водой и канализацией, а также построил беседку.
  6. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Колодец для воды сначала планировал сделать из бетонных колец, но потом решил залить из бетона. За два дня вырыл яму размером 1,30 х 1,30 и глубиной 2 м., проложил рубероид и сделал опалубку из ОСБ, стенки армировал сварной сеткой. На данный момент подошел к этапу заливки потолка.
  7. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    Вчера закончил заливать бетонную плиту над скважиной.
    Сначала снял оплубку со стен, обрезал трубу на 1,6 м., перенес оголовок, установил подпорные столбы, на которые уложил доски, удерживающие плиту, поверх них положил лист плоского шифера, являющийся потолком и одновременно гидроизоляций для бетонной плиты.
    Поверх шифера связал каркас из арматуры с ячейками 20 х 20 см. Поверх бетонной плиты в последующем насыплю слой земли в 20-25 см.
    Что в итоге получилось, будет видно через 2-3 недели, когда сниму опалубку.
  8. gilma1
    gilma1
    gilma1
    Поднимал дом из бруса 9*9 с помощью самодельного крана. Тяга- лебедка 220 вольт.
  9. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    кран отличный, я, когда начинал стройку, сварочным аппаратом не умел пользоваться, поэтому кран делал деревянный, без возможности его оперативного перемещения.
  10. МикиСтиф
    МикиСтиф
    МикиСтиф
    скажите, сколько бруса у Вас ушло на коробку и как Вы полы делаете. Заранее спасибо
  11. alexx_57
    alexx_57
    alexx_57
    Орёл
    бруса ушло около 25 кубов, полы будут теплые по грунту, для этого внутрь затрамбовал около 40 кубов песка.
    Укладывать трубы ТП и заливать стяжку буду уже в следующем сезоне.
