Утепление уже жилого дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Vadim1977, 07.01.16.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    можно и сверлить (но не кирпич, а между кирпичами), т. е. расшить раствор между кирпичами ?
  2. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Чем отличаются "некоторые" углы от других "некоторых", которые не промерзают?
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Скиньте схемку кладки и описание коробки снизу доверху, может и проблема в другом :faq:. Живу в доме (цокольный, жилой, мансарда - холодная) с похожей кладкой уже три года: поротерм 2.1- 38 см., зазор 3 см., облицовка 12 см. изнутри известковый 2 см. Все тепло и комфортно, расход газа 5 тыс кубов - средняя за год .
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чудеса!
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Бывает же ?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приходят утепляться с 510 стенами
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    И с метровыми замерзают, и норма толщимы стены в подмосковье около двух метров, а живут же миллионы людей даже не подозревая об этом, и не думая о пенопластах, и вате. У меня тоже на отмостке и цоколе сотка ЭППС, а стены :no: чистый кирпичик и известочка :super: .
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чудеса!
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Что в доме тепло со стенами толщиной 55 см. для Вас чудеса ? :faq:
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    550мм это с облицовкой и вентзазором, тепло даёт только 380мм кладки
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Понятно, выход один - пенопласт. Попробуйте с пуховика снять плащевку и выйдите на мороз в - 20* хотя бы, а эти выкладки про то - что дают 380 мм., так не дают, а сберегают и не 380 мм., а весь пирог с облицовкой, зазором и штукатуркой. Сюда еще и обои можно приплюсовать, но это Вам совсем смешным покажется, но тем ни менее это так в очень незначительной степени, но все из мелочей .
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если вы сделали неправильно наружную облицовку, не сделали вентзазор, продухи сверху и снизу, чтоб воздух мог свободно циркулировать в вентзазоре, то вы запустили процесс разрушения своих стен. Там происходит процесс выпадения конденсата на внутренней поверхности наружной облицовки, влага накапливается, в какой то момент произойдёт критическое накопление и процесс пойдёт очень интенсивно. Тогда сами всё поймёте.
  13. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    А если сделал правильную, то что?
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Страшная сказка, хорошо что о ней и не догадываются люди проживающие в домах, построенных по такой технологии уже по нескольку десятков лет, а конвекция есть и в замкнутом пространстве, но без различного рода продухов и щелей в этом пространстве нет сквозняка, а кирпич пару не помеха. Тогда уж весь щелевой кирпич в корзину .
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не сказка, а бытность. Народ не знает что после этого делать, приходится бегом дом продавать. Читайте форум, здесь всё про это есть.
