Пылесос для камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем yuretzgt, 07.01.16.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Во-первых, в том, что изделие не уникально. И есть шанс найти что-то ближе Финляндии и дешевле Керхера.
    Во-вторых, можно подумать над собственной более правильной самодельной конструкцией, с нормальным циклоном внутри. Вход воздуха сбоку по касательной, выход вертикально вверх точно по центру.
  2. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Тоже самое но дешевле. Подойдет?
  3. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Признаю Вашу правоту:
    взял эту штуку Bort VAC 18 и заменил фильтр на пылесосе. После первой же уборки белая бумага фильтра стала серой, вода в баке пылесоса почернела т. е. фильтрация этим циклоном не идеальная, но лучше чем ничего
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Давайте тут обсудим конструкцию правильного циклона! Каким он должен быть? В качестве ведра можно спокойно использовать тару из под красок-пропиток на 10 литров :)
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    "Бункер" - то самое ведро на 10 литров, куда будет ссыпаться зола по стенкам циклона. Соединение циклона и "бункера" должно быть герметичным.
  6. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Надо макет под 3D принтер сделать я напечатаю
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @AlexeyL, интересная штука! Гвозди и не сгоревшие угольки такой конструкции не помеха? Проверял кто работоспособность на практике? или она ставится на выходе из ведра... так что там будет только пепел поднимаемый пылесосом из корзины. и хватит ли тяги у пылесоса прокачать всю конструкцию?
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  9. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Насколько я знаю, классической конструкции циклонного фильтра с рисунка в посте #20 уже лет двести исполнилось. И проверяли работоспособность в разных промышленных установках не один миллион раз, в том числе для золы.
    Та же конструкция внутри некоторых современных бытовых пылесосов. Но там, естественно, горючий пластик и слишком маленький объём.
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Bort VAC 18 металлическая сетка крупная в Bort VAC 18 пепел весь в пылесосе был заменил вернее прикрутил фильтр от лж или занусси не помню все ок. 140_750.jpg
  12. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    куда прикрутил можно фото?
  13. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Снял мет. сетку выровнял по отверстиям и сверху двумя саморезами насквозь крышки. буду на даче сфоткую. я купил первое что попалось в нашем сельпо. хотя и так все понятно. сейчас бы купил вот такой с контейнером 5231FI2519A
  14. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Почему HEPA а не грубая очистка?
  15. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @yuretzgt, я не знаю как ответить. грубая какая? если что стоит в моем "ведре" это полусфера из металлической сетки которую можно использовать если собирать потухшие угли а зола летит в пылесос и смысл теряется изпользовать это ведро с грубой очисткой. например в кехлер есть два ведра. одно как в борке с мет. сеткой другое со съемным тряпичным фильтром что смотрите что покупаете. мне подарили а так сейчас купил бы BAC-500-22 и не изобретал велосипед. Все таки одним устройством проще пользоваться чем двумя пылесос достань +"ведро"+соедини +еще место хранения этого ведра. Меня если често уже стало напрягать.
