1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Kavalsky
    Kavalsky
    Kavalsky
    Ну что братцы! Сдюжили мы ВДВОЕМ! Вот отчет с инструкциями -
    Благодарю всех за консультации!
    Чего я в своей жизни только не делал... :|:
    PS
    Связался я с топпингом Refloor ST200, какой пропиткой его укрыть? Родную литиевую не могу купить, у них все сложно с физиками...
    Напомню, УШП залита под мастерскую\гараж, будут стены возводиться и крыша. Чем и главное ГДЕ купить с Москвабаде. Склады пустые с этой короной...
  2. arshup
    arshup
    arshup
    что вы как не пойми кто вдвоём на один вертолет накинулись?
    порошек надо было 2 раза тарелкой пройти, и лопасти на 2/3 атаки, потом максимальный угол атаки.
    и 60ка вертолет если все плоскость одна без уклонов, то маловат.
    надо было 900мм вертолет.
    тут хорошо стен выпусков, колон нет, а так сначала края, потом полумесяцем площадь.
  3. Kavalsky
    Kavalsky
    Kavalsky
    Колбасило вертолет неподецки, арендная техника... Он как "Неуловимый Джо".
    Половина площади с разуклонкой под трап, по этому 60-ка, ну и лопасти\диски на нее дешевле :aga:
    В остальном будем знать :hello:
    PS
    Подскажите по пропитке, или ну ее нафиг, когда все будет готово (стены, потолки, все равно сколов наделают) закрыть лаком?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    сразу после заливки, через 2-3 часа поставить secret 6 или secrete 6, есть немецкая тосно не помню названия белая мое мнение говно редкостное, а это секрет она прозрачная как лак.
    хотите совет.
    не в коем случае не закрывать целофаном лучше подожди 3-4 дня пока бетон сво 75% наберет положи папку и работай дальше, сколов выбоин не будет.
    крышу сделаешь, отделку, помой со щетками и фэри.
    и поставь Lithurin
  5. arshup
    arshup
    arshup
  6. Kavalsky
    Kavalsky
    Kavalsky
    Вот тут не понял.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    финская папка 3,2мм шершавой стороной на бетон, чтобы бетон раньше времени не испортить, пока он 100% прочности не набрал.
    папка в отличие от пленки паропроводимая и не будет пегментации, а положишь пленку, пятна могут пойти, ты же 100% состав порошка не знаешь, во многих наполнитель металлическая стружка и кварцевый песок.
    из собственгого опыта лет 10 назад делал пару полов с порошком, и накрыл пленкой, потом эпоксидку ставил за свой счет, пол пятнами пошел, поставщик порошка, съехал, что дело в пленке.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Вот таким порошком в последнее время делал, порошек отличный
    , химия для пропитки, огонь, бетон становится ооочень прочный
    IMG_20200629_230519.jpg IMG_20200629_230321.jpg IMG_20200629_230228.jpg IMG_20200629_230150.jpg IMG_20200629_230141.jpg
  9. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    В какой момент лучше шпаклевать впадины?
    Нужно ли как-то подготавливать поверхность?
  10. al185
    al185
    al185
    любой
    акриловая грунтовка
  11. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Доброго времени форумчане «бетоноводы» по УШП
    У нас подходит этап к заливки бетона УШП.
    Делаем всё сами с супругом, от подушки. На заливку бетона будет бригада бетонщиков. Встречались разговаривали и вот вопрос. У них в работе затирочная машина-
    Двухроторная затирочная машина Wacker Neuson CRT48-34V
    весит 500кг, диаметр одного ротора 1200, в одном месте боком между коммуникациями пройдёт.
    в остальных местах свободно.
    Вопрос в весе этой машины. Можно ли её загонять на УШП?
    Диаметр одного 1200 это примерно на один кв м 250 кг (плюс пол оператора) это как два мужика хорошеньких) норм по весу или пенопласт начнёт амортизировать и погуливать от прохода этой машины?
    Кто-нибудь работал такой по УШП?
    В ютьюбе нашла видео как на такой работают по ушп. Может из местных кто работает на такой и скажет своё мнение.
    Может всё таки ручной искать (верней покупать) в прокате пару убитых.
    В городе никто УШП не делал и не слышал, подсказать некому.
    Спасибо.
  12. arshup
    arshup
    arshup
    заливка и затирка ничем не отличается от любого другого пола.
    малшина эта как было сказанно в другой ветке не годится скорее всего
  13. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Сансэи укладки бетона. Прошу подтвердить или опровергнуть мои предположения. Скоро предстоит заливать плиту по грунту. Я уже спрашивал советы, но хочу убедиться, так как опыт есть только со стяжкой. Итак. Привезли бетон п4, принял, по лазеру, плюс троссики маяки натянуть выше на 1 см предполагаемого уровня. Разровнял, растянул. Потом еду виброрейкой. Она топит камушки, выгоняет воздух, ровняетсю поверхность. Не наделает ли она ям бугров (к примеру я не равномерно ее потащу) надо ли, после того как бетон начал держать, тёркой затирать
  14. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    Вчера шкурил бетон щеткой на УШП... полосу под обвязку, метров 20 длиной и 0,25 шириной. Ушло часа два. Ничего никуда не летит; бетон она, конечно, не срезает, но корочку от молочка запросто.
    И да, к этой корочке блестящей раствор не пристает, набрызгал на него маленько, когда ленту делал из Акстона, блямбы щеткой сметаются, а где на зачищенный бетон попали, отдирать нужно. Открывается пористая поверхность бетона.
    Только щетку нужно хорошую, типа такой:
    И таки да, на 100 квадратов таких щеток нужно штук 10...
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Не корочка от молочка это. А обычная сушеная пыль.
    Вернее шлак цементный.
    При сильном завышении водо-цементного соотношения вся эта цементная " грязь" всплывает на поверхность и не твердеет, а просто сохнет.
    Попробуйте нормальный бетон этой щеткой грызть? Бесполезно!
