1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Вы профиль крепите к подставкам, стоящим на пенопласте, который гуляет?
    Плавающие маяки, тоже маяки;):super:.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Гуляет ЭППС на жестком песочке) По факту +2-5 мм Оптикой на следующий день. Под наши задачи хватает)
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Жесткий песочек, значит есть и мягкий;). Опыт практики с мягким песочком тоже запомнился? Чем отличается?
    2-5 мм перепад стабилен при жестко установленных маяках.
    Учитывая установку на пенопласт, + те же 2-5 мм, в итоге до 1 см.
    Это более реальный результат. Его озвучивают большинство специалистов и он считается хорошим.
    Plotinum, если был такой опыт, без маяков какого результата удавалось добиться по уровню поверхности плиты?
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Без маяков не делаем. По маякам проще любому сделать, не только спецу, который вдруг из загранки приехать не может
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всех приветствую!
    Мне скоро предстоит укладка бетона. Поскольку я новичок, да еще и самостройщик, то тщательно изучил эту тему. Информации много, но она достаточно разрознена. Поэтому я свел данные в один документ и попытался все разложить по полочкам.
    Документ в приложении. Делал для себя, но подумал, что может еще кому-нибудь пригодится.
    Подчеркну, в документе информация подана так, как я ее понял. Я ни за что не ангажирую, и уж тем более не пытаюсь сказать, что так-то правильно, а так-то неправильно. Напоминаю, я не строитель, а новичок-самостройщик.
    Наверняка, что-то из этой темы мне ухватить не удалось, или понял что-то неправильно. Прошу не сердиться, если кто-то увидит свой текст, истолкованный неправильно.
  6. m3xedalias
    m3xedalias
    m3xedalias
    Приятно видеть свои фразы в документе)
  7. arshup
    arshup
    arshup
    если научишься ставить маяки из бетона, поймешь насколько гиморно было работать прежде.
    все что нужно, это хороший лазерный нивелир.
    на 100-120м2
    2 человека один на шланге, маяках и граблях
    второй только тянет
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Залили в 12 дня плиту 50м2 бетон М300 П4. В 20 часов начал затирать вертолетом диском: по краям вроде норм, а в центре жидковато. На улице днем +13..+15, ночью +8
    При такой температуре сколько ждать?
    А лопастями когда можно?
    p. s. вертолет первый раз держу в руках
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Дольше)
    мы заливали при более тёплых температурах и залив в 18.00, затирали в 7 утра и это было рано) температура днём была 23, ночью 18
  10. arshup
    arshup
    arshup
    кто плиты под вертолет льет так поздно в 6-7 надо начинать, так чтобы в 18.00 было готово.
    по состоянию, бетон должен держать вес человека.
    если вцентре каша, то скорее всего лили жидким и в центр всю воду согнали.
    при +8, можно не париться, включить прожектора и приходить проверять каждые 2 часа.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    4-5 часов при + 18
    с сонцем, и ветерком, грубо 200м2 лить и тянуть 2п3 человека 3-4 часа, час кофе погонять
    и можно заходить с тарелкой
  12. arshup
    arshup
    arshup
    лопостями, когда тарелкой все затрется, без борозд, если неоднородно, то лопостями лучше все за раз идти, в зависимости от того что надо, под покрытие или чистовой то лопостями 2-3 раза
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    В 6 утра затёр :)
    Перед затиркой посыпал чутка пятисотым цементом. А с вечера топингом.
    Не знаю прав или нет, но чутка смочил из лейки. Иначе затиралось до блеска, но при этом очень много раковин оставалось (не шибко хорошо выровняли при заливке), а по немного влажному затерлись.
    вроде нормально...
    p. s. Заливал себе плиту под гараж, придираться к себе не буду :)
  14. arshup
    arshup
    arshup
    плохо затер или ТОР не вовремя ставил, воду лить нельзя, цемент сыпать нежелательно
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Пол с топингом, немного грязный
