1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    для красивого вида, сначада надо тереть тарелкой по максимуму, если есть раковинки, их просто подшпаклевываешь липой во время затирки.
    если такой вид где то по середине, то примыкания к стенам, углы по идее вообще мрачно выглядят
    на лопасти вертолет в последний момент, лопасти должны быть хорошие, на 900 можно перевернуть, на 600 вертолете не перевернуть, но можно подправить болгаркой, но тогда шлифовать только на максимальной атаке лопастей, просто подбирая обороты
  2. kologrive
    kologrive
    kologrive
    А кто-нибудь узнавал или знает людей готовых уложить бетон на готовую УШП.
    Со своим инструментом и вертолетом конечно же
    Московская область
  3. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @kologrive, если нужны конкретные люди - не знаю. А если вообще - ищите среди промышленных полов. Я так по крайне мере делал.
  4. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Как раз узнавал недавно, в нашем регионе, на плиту площадью 88 м2, 60 тыс, без учёта стоимости бетона. Бетона на мою плиту около 9 куб, по 4150р/м3, итого 97+/- тыс. Дорого, будем заливать сами, по маякам.
    Кстати, подскажите, как укрепить борт ППС, который на насыпи? Насыпь около 60 см. Думал положить вдоль доску и присыпать? Чем присыпать? Песком, щебнем, камнями заложить? Есть остаток дресьвы.
  5. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    За небольшие объемы не все берутся. А так да, среди половиков.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Приложить доску, далее деревянными распорками с интервалом
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    С двух сторон насыпь около 60 см. Сама насыпь из скальника, в него ничего не вбивается.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    засверлить
  9. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Думаю она только разрыхлится от сверления. Вариант присыпать- не вариант?
  10. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    Здравствуйте!
    Вполне вариант, достаточно на 2/3 высоты борта. Ногой прижмите. Бетон прям в ребро не бахайте, вибрируйте внимательно. Пока бетон не сдохнет, всегда можно периметр поправить.
    Успехов!
  11. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    А если сквозь борт ППС привязаться проволокой к сетке плиты?
  12. swedenhouse
    swedenhouse
    swedenhouse
    В этом нет необходимости.
    А подсыпка бортов пригодится для устройства отмостки.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Даже арматура?
  14. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Скальник утрамбован виброкатком 14 тн в течение 8 часов. Представьте утрабованный щебень очень крупной фракции. Трассы под канализацию и воду делал бетоноломом Хилти, выгребал обломки киркой.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Тады ой.
