1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    литури, это лак для бетона, им не выровняешь.
    5мм лужи можно не париться
  2. arshup
    arshup
    arshup
    и еще литурин не вечен, и его придется обновлять.
    литурин стоит около 7евро/литр,поищи тех кто расфасует нужное количество из кубика или из 200л бочек.
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А если я хочу столешницу сделать из бетона, чем можно покрыть для упрочнения, блеска и гигроскопичности? этот литурин подойдёт?
  4. arshup
    arshup
    arshup
    масло для каменных поверхностей.
    а ту химию что знаю там нигде не сказанно что можно применять в кконтакте с пищей
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Если непременно нужно чтобы ни на миллиметр не было неровностей, тогда полимерный наливной пол. Либо полиуретановый, либо эпоксидный. Растечется строго горизонтально и никаких перепадов или ям не будет.
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Делая столешницу из бетона, добавьте в бетон немного жидкого стекла. Бетон будет непроницаем для воды вообще. А для декоративности и гладкости поверхности стола можно использовать полимерный наливной пол. Полиуретановый более эластичный, эпоксидный тверже. Поскольку объемы столешницы небольшие думаю не разоритесь. Зато можете украсить стол как угодно. Например чипсами (блестяшки). Или более дорогой вариант, это заливка литьевой эпоксидной смолой. Сразу предупреждаю что эпоксидная смола ЭД-20 не подойдет. Она не растечется тонким слоем, даже если ее подогревать.
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Имел опыт добавления жидкого стекла в бетон: бетон резко теряет текучесть, нагревается и становится как засахареный мёд... такими крупинками... может что не так делал?
    Полимерное / эпоксидное покрытие не очень хочется, вдруг кто сковороду горячую поставит...
    Сорри за офтопик, раз сходу ни кто не знает то погуглю, чтобы не засорять...
  8. arshup
    arshup
    arshup
    для пола полно материалов, а для кухни уже на пальцах можно посчитать
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Вполне вероятно что делали не так. Так как наличие клея (жидкого стекла) в бетоне влияет на процесс застывания, для приготовления раствора нужно руководствоваться следующими пропорциями: при количестве клея в 2%, первоначальное схватывание материала начнется через 40-45 минут, а окончательно продукт готов за 24 часа;
    На практике оказалось: раствор с высоким процентом клея в составе приводит к разрушению бетона практически на следующий день.
    То есть если вы добавили жидкого стекла больше 10%, то схватывание бетона происходит за 5 минут. И большая вероятность что бетон начнет разрушаться.
    Если вы поставите горячую сковороду на любую поверхность кухонной мебели, то наверняка эту поверхность испортите. Потому как ДСП или МДФ имеют ламинированную поверхность из полимерной пленки из поливинилхлорида не рассчитанную на то, чтобы на них ставили горячие сковороды:)]. При температуре сковороды больше 65 градусов на столешнице будут следы от сковороды. Для горячей сковороды или другой горячей посуды всегда используются какие либо подставки.
    Что касается эпоксидной смолы. Даже обычные литьевые эпоксидные составы по термостойкости превосходят ламинированную ПВХ пленкой столешницу кухонного стола. Например заливочный эпоксидный компаунд ПЭО-28М – выдерживает температуру до +130°С.
    А кроме этого имеются и термостойкие эпоксидные составы которые выдерживают температуру свыше 220 градусов. Например нагретый утюг скорее всего не холоднее горячей сковородки. Однако столу с эпоксидным покрытием это совсем не страшно.
    https://yandex.ru/video/preview/?text=Термостойкость эпоксидного покрытие&path=wizard&parent-reqid=1629359658986582-4438379725303132336-sas2-0256-sas-l7-balancer-8080-BAL-9649&wiz_type=vital&filmId=2816032985356778901
  10. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    "финишуйте" микроцементом!
    Я, в восторге от свойств этого материала:super:
    Намерен был, покрыть только бетонную столешницу в С/У, IMG_20200928_093319.jpg
    но так увлёкся,что пол, и стены "зацепило":)]
  11. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А для столешницы "гладкость" получаемой поверхности достаточна? Микроцемент это же декоративная штукатурка. Для стен абсолютная гладкость не нужна и даже наоборот вредна, а для столешницы хотелось бы чтобы она была гладкой. Или я не прав? Просто не видел ни разу. Не знаю насколько гладкая поверхность может иметь место?
  12. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    В этом году,("окрылённый " результатом в СУ) отлил из бетона кухонные поверхности; судите сами:
    IMG_20210607_123319.jpg IMG_20210611_172827.jpg ,
    зы. Это ещё без гидрофобной "пропитки"!
  13. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Читайте тех. карты по МЦ (в сети уйма предложений)
  14. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    То есть для "гладкости" поверхности нужно шлифовать шлифовальной машинкой? И тогда получается реально круто? Но представляю сколько пыли будет. А как обстоит дело с цветным декорированием? Ну чтобы не только серая поверхность с темными прожилками, но и другие цвета. Решается добавками каких то красителей?
  15. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Почему на фото молочный фон ?
    Как сделать чтобы было именно СЕРОЕ всё что из цемента?
