1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Это беда всей нашей российской стройки. Если в инструкции написано, а мы не понимаем зачем, значит не делаем. Почему-то просто поверить в то что написано не просто так, мы не можем. Увы...:faq:
  2. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    @Pavfin, да уже неделю как дожди льют, и впереди по прогнозу неделя дождей.
  3. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    А стоит ли вообще их снимать в ушп? Какие возможны последствия? Может похоронить их там?
  4. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Может более опытные форумчане выскажутся, но мое мнение такое: стоит.
    Маяк это в любом случае мостик холода. Я переживал, что сами прутки арматуры не успел повыдергивать, хоть и планировал (но как у многих самостройщиков заливка пошла не по плану и стало не до этого). Кроме того, маяки даже в квартирах из стяжки вытаскивают, где это не мостик холода. Значит - есть и иные причины вынимать маяки.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    чтобы ржа не полезла наружу .
  6. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Подскажите при температуре воздуха 10градусов, а ночью до 5-6 опускается, нужно ли поливать бетон первые 3 дня?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Первые два с половиной...:)]:)]:)]:aga:
    П. С. У меня внук в три годика меньше вопросов задает...:|:
  8. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Откуда куда мостик? Если плита внутри помещения, то по всему периметру отсечена от холода пенопластом. Если в отмостке - то маяк целиком на улице и в помещение не заходит. По мне так незачем портить монолит, делая в нём лишние дырки и снижая несущую способность. Они еще и ровно не выдернутся, непременно вырвут за собой щебень.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Технологии заливки бывают разные, как с применением маяков так и без.
    От технологии заливки зависит и конструкции маяков. Маяки делают как съемными так и несъемными. Необходимость вынимать или не вынимать маяки, определяет технология укладки бетона.
    При работе с вертолетом маяки вынимают, т. к. они мешают процессу дальнейшей обработки поверхности плиты.
    Если в процессе укладки вертолет или другие механические средства не используются, маяки не мешают.
    Несъемные маяки могут не использоваться если поверхность плиты в дальнейших чистовых работах шлифуется и полируется как чистовое покрытие пола.
    Поверхностью несъемного маяка вместо профиля служит арматура.
    Когда в бетоне много влаги маяк начинает вылезать над поверхностью плиты, эти места обрабатывают с помощью сухих смесей.
    Не зависимо от технологии по которой происходит заливка, результат во многом зависит от качества бетонной смеси.
  11. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Спасибо. Буду поливать пару раз в день. Прочитал на форуме, что в жаркую погоду накрывают пленкой через 6-8часов после застывания верхнего слоя. Так и собираюсь сделать, хотя погода отнюдь не жаркая, но солнечная. И да я наконец-то залился.
    Спасибо всем тем кто по доброте душевной помогал советом!
  12. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Поздравляю, покажите результат заливки в фотоотчете.
    На какие моменты заливки советуете обратить внимание?
  13. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Обязательно, чуть позже
  14. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Вы забыли о том, что маяк забивается через пенопласт в землю…
  15. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Ваше мнение субъективное. Маяк, вмонтированный в основание из пгс не является мостиком холода. Мостик холода это элемент строительной конструкций с высокой тепло проводимостью.
    Маяки забитые в основание не приводят к значительным теплопотерям.
    Приведите расчет теплопотерь через эти конструкции.
