1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Подождите с выравниванием, сначала коробку поставьте, потом покомнатно можно будет выровнять. Но лучше сначала плиточника пригласить, он оценит.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Тысячу квадратов льете?
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Работало 2,5 человека, места где лезет под правило гвоздь - есть.
    На приёмку и укладку бетона потрачено 16 человекочасов на 150квадратов. Использовалась виброрейка, вертолёт, бетононасос, нивелир.
  4. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Красота, получается общее время заливки 6ть часов?
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Если говорить именно о "управляемо вылить бетон в опалубку плиты" то в районе 2-2,5часов (составом из 3х человек).
    Если о "вылить и выровнять" то в районе 6-8часов в зависимости от погодных условий.
    Эту плиту закончили затирать в 12 ночи.
  6. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @Dmitrich069, в теме
    Гладилка
    есть описание самодельной гладилки из листа нержавейки с прямыми краями, понятно что в таком контруктиве нужно менять угол атаки, поскольку прямая кромка будет задирать поверхность если угол не менять. Тут тоже края прямые #59.
    Собстна вопрос: а если если сделать гладилку с загнутыми вверх краями (градусов 15), то она не должна задирать поверхность и без изменения угла атаки (по такому принципу, полагаю, работает гладилка из канализационной трубы). Так?
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Мне кажется не будет работать. Хотя хз. Трубу тоже не пробовал. При выглаживании бетона, угол наклона гладилки на самом деле очень мал. На максимум выставляешь когда воду да молоко сгоняешь.
    А труба это скорее виброрейка. Но ввиду отсутствия острых граней не видно полос от протяжки.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Dmitrich069, для чего используют двойной каток на 3,04 в видео
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Dmitrich069,
    От чего идет вибрация на гладилку
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если это делают на финише после всех операций заглаживания, но это пленка для сохранения влаги в бетоне.
    Вот описание из рекламы
    Пленкообразующий состав на основе парафинов. Предназначен для предотвращения испарения воды с поверхности свежеуложенного бетона и образования трещин на изделии и применяется для любого бетона, который в процессе работы может интенсивно терять влагу.
    У нас такие продают под маркой Эгида и Полипласт Барьер
    https://www.polyplast-un.ru/products/stroitelnaya-otrasl/sredstva-po-uxodu-za-betonom.html
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нашел этот двойной каток
    Он какой то странный сетка
    Goldblatt G16652 36-Inch Rollerbug Tamper
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Откуда вибрация разобрался.
    Этот вибратор на батарейках
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Щебень задавить. У них бетон с минимальным количеством воды. Гладилка плохо с этим справляется.
    Интересно. Не видел такого.
    Еще есть такой вариант.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Этот вариант на видео 2014 года
    А на видео из серии World of Concrete 2016 только вариант с вибратором трубой адаптером
    У них похоже количество этих гладилок огромное и есть чего дорабатывать по плавающей виброрейки
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А кто у нас занимается выглаживанием бетона? Большая половина смотрит как на дебила.
    -А нах тебе это нужно? Подольют ровнителя.
    Или бывает.
    -Да че мы успеем плюхнуть. После обеда бетон подвезем.
    Инструмент для работы с бетоном.
    У нас же обычно вибратор-сапог.
    Гладилка-какаято херня сколоченная из доски.
