1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Рейку bump cutter, как на ваших фото, из чего лучше сделать ?
    Заказывать оттуда за $600 как то не хочется
    Конструкционный профиль 30*60 и 40*80 у нас можно купить 780 -1400 руб за метр
    Жесткость хорошая, но пазов много - если забъется раствором, вообще не поднять
    А так вес у профили 30*60 1,37 кг на метр
    Вроде то что нужно.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    80х40 размер. По бокам заглушки сделать.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Dmitrich069,
    у вас на фото подпорок немного. не повело цоколь при заливке?
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Нет. Самый эффективный способ крепления опалубки. Подпорка в рядом растущее дерево. Одна дубина держит целый борт. :super:
  5. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    @Dmitrich069, добрый день
    Подскажите, какую виброрейку лучше всего использовать для УШП при условии заливки бетоном П4 - плавающую или тяжелую? тяж2.jpg тяж.jpg плавающая виброрейка.jpg
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Первые две работают только по маякам. Маяки должны быть очень серьезные.
    Плавающей виброрейкой при наклоне ручек можно заглублять, или поднимать лезвие, тем самым снимать бетон, или только сгонять молочко и воду.
    Также ей можно работать по жидким маякам.
    Тяжелую придется через выводы труб как-то переносить... Думаю неудобно
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Немцы http://www.schwedenplatte.tv/zeitraffervideos.html вообще не используют виброрейку. Максимум вибратором ручным проходят.
  8. Za300
    Za300
    Za300
    Подскажите, получается один инструмент перекрывает другой... Каков всё-же оптимальный набор инструментов для уплотнения, выравнивания поверхности (например в УШП)? К чему вопрос, посмотрел характеристики виброрейки, она не только выравнивает но и выгоняет воздух из смеси - значит ли это что глубинный вибратор можно не использовать?
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    15 см примерно. С вибратором удобно растаскивать бетон. Скорее он сам расползается.
    На фото видно как воздух выдавливает после проходки. На улице было +30, вода в пар
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Dmitrich069, подскажите, пожалуйста по опалубке: какой размер доски будет достаточным для беспроблемной заливки УШП? На сколько нужно заглублять в землю опоры?
    В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/230780/ написано, что 150*40 - этого достаточно? Некоторые толщину 50мм минимум рекомендуют.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Смотря какие L-блоки...У меня были почти оригинальные, так там хватило подпереть снаружи просто арматуриной. т. к. боковое давление там практически отсуствует. И арматура ставилась
    через три метра штука.
    П. С. еще Технониколь выпускает пластиковые уголки специально для этой цели, которые ставятся изнути и тогда опалубка вообще не нужна.
  12. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    расскажу свой опыт: тоже везде читал что надо 50мм, но когда приехал покупать глянул на эту доску и её мощь и решил взять 40мм. опалубка не сильно плотно стояла и после заливки увидел что так же свободно между шифером и доской осталось. Т. е. L блок на клее технониколь и шифер всё держат на ура.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Да, обычно 40 мм, но она редко в наличии. Бывает третьего сорта, подешевле. Дюймовку не используем, жидкая как глиста. Раз купили некондицию, доска первого сорта 55-60 мм по цене третьего.) Это уже точно брус.)
    На клей пока не могу расчитывать, хотя тоже вижу, что он держит, и опалубка не нужна.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Клей и винтовой дюбель Термоклип творит чудеса, заливали вообще без опалубки.
    4 плиты полет нормальный.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У меня раз оторвало борт и выдавило опалубку. Подушка была из песка, колья подняло. После этого ссыкаю. Может работяги упоры мало заякорили.
    От опалубки нужно отходить однозначно.
