1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Какой минимальный диаметр шляпки у этого дюбеля?
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:В какую сторону смотришь?
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Несъемную опалубку из пенопласта.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Разность в стоимости на неё в сравнении с деревянной сильно отличается?
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Шляпка см 5 диаметр, 28 мм диаметр самого сверла. Материал дюбеля очень прочный, выдерживает закручивание и выкручивание ударником. Руками не согнуть.
    Дюбель в этом месте работает на срез (сдвиг борта L блока). ЭППС явно мягче.
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    В том то и дело, что то на то и выходит. Шифер плоский на дом 120 кв примерно 4500 руб. Клей 2-3 тыщи.
    Выигрыш, мне кажется, в скорости монтажа, плюс отделанный цоколь.
    Монтаж борта самый трудоемкий этап.
  7. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Вот это хороший опыт. Не рискнул так.
    @baracud,
    Через какое расстояние крепили дюбели на L-блоке? Использовали при этом какие-нибудь крепления L-блоков между собой (гвоздевые пластины и прочее)?
    Какую максимальную высоту борта испытали?
  8. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Может стоит подумать в сторону сквозного анкерения шифера через вертикальный борт к сетке плиты?
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Примерно через 50 см, т. е. 3 дюбеля на лист 1,2 м или 5 шт на лист 2,4 м
    L-блоки между собой на клей-пену.
    Бортик 20 см.
  10. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @Dmitrich069, прикрутил вчера к правИлу (2,5м) двигатель, 120Вт ,1500об/мин, с двух сторон по грузику. Вибрирует... Вес конструкции - килограмм 10. В качестве виброрейки пойдет?
    думаю для утяжеления прикрутить стальной уголок сверху, в качестве вибратора - можно дрель прикрутит, старую, она до 3000 об/мин. Или так пойдет?
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Нужен эксцентрик. Разбирал виброрейку, на вес примерно 200-300 грамм. На виброрейках Вакер эксцентрики регулируются, в зависимости от длины лезвия.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Dmitrich069, а движок по оборотам на сколько там ?
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Мотор Honda GX35. Максимальные обороты 5500. Но это для больших лезвий. Для 3 метров половинки газа хватает.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Часто встречал у немцев, а теперь увидел у вас. Сделали углубление под душ перед окончательным схватыванием бетона?
