1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Да, стали делать углубление под душевое ограждение.
    Один заказчик долбил плиту, делал уклон плитки. Что очень геморно.
  2. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Нам тоже через недельку предстоит выбрать под три трапа.
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    На каком месте в видео вы это увидели? Или вы про вставки из ЭППС? :)
  4. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    7-16/7-40
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Dmitrich069, нужен совет
    Заказал гладилку на 1200 мм
    Хочу приспособить сверху на стойках 6 кг вибратор
    Может ли получиться рабочий инструмент или идея обречена ?
    Общий вес 10 кг .
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  7. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Если выбираете бетон под трапы, то для чего закладные из ЭППС листов (оранжевые прямоугольники и квадрат)?
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не под трапы, а под всю площадь душа, чтобы проще было сделать разуклонку к трапу. Главный смысл, сделать пол душа ниже основного пола санузла.
  9. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Это и так понятно... может на сам вопрос есть что ответить?
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Заглушка из ЭППС для предотвращения попадания бетона вовнутрь трапа.
    Заглушка приклееан на малярный скотч. При укладке бетона постоянно контролировать положение и прочее, чтоб ногами не раздавить.
    При затирке бетона, скотч от воды разбухает, и заглушка легко снимается. Труба закрыта тряпкой. Трап затирается.
    Законсервировал самоклеящейся гидроизоляцией.
    Минусы.
    Хлопоты при укладке бетона, чтоб не сбить уровень, соединение с трубой и прочее.
    При затирке можно повредить трап.
    Консервация.
    Нет защиты от вандализма.
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    А я просто оставляю заглушенную трубу, трапы ставлю при отделке.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Правильное решение, но не всегда.
    Например, как у @Алексей_Акимов, бассейн потом не вставить. :aga:
  13. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    На месте квадратной закладной впоследствии будет установлен люк в техническое помещение, под прямоугольными находятся вот такие дренажные каналы https://tece-rus.ru/drenazhnye-kanaly-tecedrainline/drenazhnye-kanaly/drenazhnyy-kanal-tecedrainline-pryamoy-s-gidroizolyatsiey-seal-system-700-mm-600700.html
  14. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    охр е неть 16 тыр за лоток из нержавейки :no:. а что пластиковых таких не существует? например из полиэтилена...
    или бетон W12 и прям в бетоне сделать лоток...
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это самый простой. Вот и думайте, ставить сразу или потом.
    Можно шлангом от насоса побить.
    Может молочко ценентное затечет.
    Можно трубы сапогами раздавить.
