1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Решение об установке каналов принималось совместно с заказчиком. Про риски он в курсе. Один из каналов, из-за особенностей конструкции плиты вообще по другому нельзя вмонтировать.
  2. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    а к чему и как крепите закладные из ЭППСа, чтобы они сохранили свое проектное положение по вертикали?
  3. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Прямоугольные прямо к дренажному каналу малярным скотчем. Канал выставлен в проектное положение. Квадратные под люк прямо к псб на клей-пену и термоклип.
  4. mikheys
    mikheys
    mikheys
    МО, Домодедовский район, д. Поздново
    Подскажите, можно ли сделать так:
    Заготовить листы фанеры 2см толщины в размер требуемой разуклонки, обклеить ее пленкой. В местах, где нужна разуклонка воткнуть в пенопласт спа арматуры в уровень будущей разуклонки. Как только зальется участок с разуклонкой, по отметкам кладется фанера на бетон и с верху прижимается грузом. Фанера утапливается в жидкий бетон и уперается в спа арматуру. После подсыхания, фанера вынимается.
  5. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @mikheys, это все сложно - фанера лишнее. :)
    ставите направляющие.
    заливаем, вибрируем, выравниваем по направляющим доской или правилом.
    далее заглаживаем гладилкой, лучше "на ручке", то есть по смеси уже не ходить. если есть "поверхностый" вибратор - можно и им.
    уклоны около 3-5% так делаются без проблем, даже на жидкой смеси.
    лить сначала один уклон, далее после 5-8 часов (или как у вас по бетону получится, когда уже встанет) - убрать "лишние" направляющие и лить уклоны "далее".
  6. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Как то сложно все и непонятно.
  7. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    А вот и укладка бетона. Дерево только немного покачивалось от ветра.
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Нормик. :hndshk:
    Есть фото конечного результата?
  9. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Рад что тема помогает. Качество растет.) Как по температуре было, замедлители использовали? Что за гладилка?
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Было +30, пекло. Замедлителей не применялось. Гладилка всё та же самопальная из рекламного профиля, люминевых ручек и хэндмейд поворотного узла. Корректирующую рейку по твоей наводке взяли, но пока не допоняли особого профита.
  12. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Вот еще небольшой ролик.
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Затирали только диском или лопастями тоже?
  14. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Лопастями слегка, потому-что было очень жарко. Не было времени навести блеск.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    На втором видео, на последней секунде, после проводки рейкой видна впадина. Вот в нее добавляется бетон с какого нить бугра, или то что соскребли рядом.
    Опять рейкой разглаживается бетон по впадине.
    Как бетон подойдет, проходка вертолетом.
