1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo: а сколько уже залил? :faq::|:
  2. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Да немного, с той которая сейчас в работе будет 8 штук. По площади выходит почти 1200 кв. м или около того.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo:...и все УШП? :faq:
  4. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Все до одной.
  5. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Самомесные бетоны.
    Определение марки бетона наловчился гвоздем макс. усилием. На заводских ЖБИ (столб на улице, лестница, перекрытие в многоэтажке) от гвоздя след. Учитываем марочность далеко за 100% (марка по прочности 28 дней 20С + многолетний набор прочности). На УШП М350 4мес. и М250 3года след еле глубже, на самопальной дорожке 1мес. без разницы, лестнице 2нед. царапина 0.5мм.
    Пробуйте сами.
    Информативнее отверткой, нажимаю всем весом с вращательным покачиванием.
    М50 - лунка до 10мм
    М250 - борозда до1мм
    М350 - борозда до 0.5мм
    Заводские ЖБИ - след
    Готовый рецепт - 1мес., получше М350
    Обследование зданий без участия специалистов. Проверка прочности бетона.
    Пособие по обследованию строительных конструкций зданий.
  6. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Мне лабораторные испытания обошлись в 200 руб за аренду форм + шоколадка лаборантше за раздавить два кубика. Не поверю, что вам насрать, что за марка бетона в итоге получилась у вас в УШП. Даже в нашем крыжопле есть минимум три лаборатории, где можно найти пресс для испытания образцов.
  7. al185
    al185
    al185
    Красноречиво... образно... угадали...
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А мне вот интересно. Вот залили плиту, сделали кубики. Через месяц кубики раздавили и вердикт, что бетон значительно ниже качеством (к примеру заказывали M350, а по факту оказался M250). Что делать? Разбивать все и по новой? По верху обустраивать еще одну плиту? Какие варианты?
    П. С. Естественно разборки с конторой поставившая бетон, и т. д. и т. п.
  9. al185
    al185
    al185
    Не актуально - как правило уже 1й этаж стоит... а отсудить замену этого при жизни вряд ли...
    Именно поэтому предлагаю развивать органолептические навыки вместо спонсирования лабораторий.
    Правильный марочный бетон:
    1. Схватывается летом через 4-6 часов - можно наступать и ходить без каблуков.
    2. Наутро ногтем не режется, отверткой вручную не крошится, только с молотком.
    Самые пытливые могут заранее развиться на пробах Самомесные бетоны. Категорически рекомендую изучить сию ссылку для понимания бетоноведения и косяков.
  10. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Мне на нашем бетонном заводе сказали что М300 П4 встанет уже через час после укладки.
    Подскажите как расценивать эти слова?
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @al185, Вот и я про то же. Получается все эти кубики чисто для самоуспокоения. Бетон если и проверять как нибудь, то только перед заливкой. Все остальные проверки нафиг не нужны уже.
  12. al185
    al185
    al185
    Этот "термин" ваще из другой сферы человеческой активности...
    У бетона же есть характеристика - время начала схватывания, бывает от 30-40мин. Некоторое время его еще можно оживить вибротехникой (и цементным молоком 1:1), что не есть бесспорно правильное.
    Заинтересованные лица в жару могут заказать замедлители схватывания. Если таковых не имеется, я бы усомнился в таком "РБУ"...
    ПС Мои ни разу не сталкивались с проблемами. М. б. правильная организация хода заливки? Так то текущую захватку сразу выглаживаем под финиш: имеем только обычные гладилки из магазина...
  13. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Кто нибудь пробовал вот такой штукой работать?
  14. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    я этого мужика не знаю... :faq: с ним не работал...:no:
    если честно, фото не очень, не понятно о чем речь... какая то рейка с ручками...
  15. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Это скрин из видео которое неоднократно проскакивает на форуме, в последний раз его выложил ВТ в старом факе
    вопрос конечно же про равнялку палку
