1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    палка-равнялка с ручками, думаю будет полезна, удобно черновой уровень выводить.
    тут #1794 я описывал свой опыт, про палку с ручками упоминал...
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Вообщем довязан каркас и готов к приему бетона. осталась мелочь.
    Это выставить маяки. Планирую нарезать штыри д12 и опустить на дно и привязать к каркасу. дальше поставить лазерный невелир на 360 в середину и обрезать арматуру по уровню (ставил невелир в середине- в середине за ноль было 9см. В некоторых местах 8см и 12 см. (Фундамент 9*9)-это не ровность каркаса в горизонте.
    Дальше сверху кладу арматуру д12 (на обрезки) целую на 8.9метра .- такую процедуру думаю делать каждые 2метра (чтобы было проще тянуть бетон ...)
    Бетон будет поступать через БН (22метра на базе камаза) если я буду заливать и вибрировать и ровнять дорожки по 2метра- это правильно?-есть же вероятность что бетон будет растекаться на соседние дорожки ..
    Когда в действиее должен вступать вибратор? Какие еще нюансы в моей мысле есть? Заливка уже на неделе!
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @green2588, а в каком городе вы живете? Мб попробуете залиться СУБ (само уплотняющийся бетон)?
  4. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    не надо к каркасу привязывать. если хотите маяки - вбить в землю через пенопласт (осторожно, трубы не пробейте)...
    Лучше по лескам. В факе у al185 подробно расписано.
    Если будет БН тем более по лескам равняйте. Швабру на 2,5 м или правило с ручками, чтоб по двум лескам тянуть...
    я тоже думал что будет сильно растекаться, а по факту не сильно
    по ходу движения хобота, один льет, другой в метре от него сразу вибрирует. сильно вибрировать не надо, может расслоение произойти.
    лопаты, швабры (разной длинны), правИло, гладилку, вибратор приготовить, леску приготовить (проставки 1 см под леску), перед заливкой не пить :)]
    Удачи! :hello:
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Мне особо гладко ненужно) я хочу чтобы после укладки перепад был в пределах 2см...(лью простую плиту).то что щебенка будет торчать-по барабану)
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы его цену изучали?
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Такую точность можно и сапогами распихать.
    Гладилки, швабры, ровнялки для миллиметровой точности. Практически под финиш, дабы не вводить заказчика в дальнейшие большие расходы по выравниванию всякими дорогими смесями.
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Вчера ставил маяки из обрезков арматуры на подставочки (чтобы сильно не гуляли когда по ним будем ходить...)в одном месте в горизонте толщина плиты будет 28 см. В другом 24см..пробовал менять подставки под арматурой но очень сильно уменьшается нижний защитный слой...
    Подскажите мне и работягам хватит вибратора, доски 40*100 3метровой, пары лопат. для заливки?
    Поидее нужно 3 тела кроме меня?
    Я на хоботе. Одни за мной ходит и вибрирует. А еще двое тянут рейку по маЯкам? хочу полосками пои2.5 метра лить
  9. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    В четвером нормально будет.
    Я в четыре тела заливался без БН, нормально.
    Я ж написал, швабры сделайте... или хотяб к этой доске пару ручек...
    Че работяги с доской на корячках будут ползать? Это тяжело, на вытянутых руках тянуть бетон доской, и свои же следы тяжело так заглаживать. А если вдвоем доской - с одной стороны будет уже залитая полоска - одному придется топтать уже выравненную полоску...
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если нет опыта работы на хоботе, вы можете усложнить задачу помощникам.
    Инструмент для работы нужно подбирать исходя из желания увидеть определенный результат.
    У вас требований особых нет, пара лопат и доска.
    Этого вполне хватит, что бы выполнить задачу.
  11. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    По моему скромному опыту и глубокому убеждению все эти игрушки интересны и полезны... для коммерческого употребления...
    Самостройщику на первой плите они только мешают и вводят в блудняк...
    Ваще намного дешевле всех этих плясок
    Только не упоминайте бригадиру ни бетонасос, ни к. л. игрушки ваще. После просмотра исполненного Ваш единственный вопрос - что требуется для повтора этого...
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Ну каков бы скудный опыт в заливке небыл.-в бетоне всеравно ведь пустоты будут без вибрирования?
    Видел видюшку (когда про армопояса смотрел) вощем мужик на перемычке гаража очень быстро залил поясок-разровнял и прошелся глубинным...бетон дал оооочень хорошую усадку после этого...
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Пока особо не представляю как это все будет.
    Маяки сделал на растоянии 2.5 друг от друга...если лить по одной дорожке как они будут ровнять этой доской и не мешаться друг другу...
    Швабры-имеете ввиду тяпки? чтобы растаскивать бетон? сомневаюсь что эти друзья ими в уровень сделают.
    Они арматуру когда вязали умудрились сделать верхний ряд не ровно с нижним аж на 4см...
  14. al185
    al185
    al185
    Угадали...
    Если имеете иллюзии, что после вибратора их не будет - вот тут не угадали... собсно об этом Приложение Ц СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции, см. класс А7 для скрываемых поверхностей и классы А4/А6 для лица
    В реале не существует абсолютный бетон без раковин...
    Вы просто не видели, чо творится на скрываемых под пенопластом поверхностях у фанатов сексигрушек...
    А вот Кубарик когда то без игрушек... см. ОТЧЕТЫ...
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Такое ощущение, что после прихода некоторых "специалистов" с богатым опытом работы "чужими руками", она начала превращаться во "вредные советы".
    Люди, используйте вибратор, раковин будет меньше.
