1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Для целей - укладка УШП с небольшой глубиной бетона, в качестве вибратора вполне сгодится бюджетный вариант за 3-4 тыс. руб. с длиной булавы 1м. Опробован. Рекомендую.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    После того как бетон уложен в уровень и провибрирован, в отличии от правила, поверхность получается не очень гладкая, от тяпки остаются следы.
    Виброрейка выравнивает поверхность, осаживает щебень и сгоняет цементное молочко.
    Также для экономии сил, по маякам виброрейкой очень легко тянуть бетон, в отличии от правила. Задействован один человек.
    Вообще по предыдущим пробам очень плохо выглаживать бетон без виброрейки, бывает торчит щебень.
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    @Dmitrich069, Может я глупый вопрос задам, но получается шпильки вы забиваете через весь ЭППС в песок? Получается шпильки будут ржаветь и создавать мостик холода?
    При вибрации профиль не слетает? Он получается держится за счет жесткости профиля, а толщина всего 0,6 как фольга.
    Профиля потом удаляете или оставляете?
  4. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Однозначно, Вы правы! Мы в октябре шесть часов ждали от начала заливки, правда, весь бетон схватился одновременно (54кубика) Подвел вертолет-газулька не работала, винты для лопастей не подошли. Пошел дождь, размок верхний слой бетона. На затирку надо ставить людей не участвующих в заливке, оборудование иметь свое или проверять его в реальных условиях. А я то одна ну, и тАджик:cool:
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    После того как бетон отделан виброрейкой, можно затирать поверхность.
    Вариант 1.
    Сразу затираем поверхность гладилкой под финишное состояние.
    Гладилка bull float или chanel float. В туруднодоступных местах ручные гладилки.
    Плюс данного способа - отсутствие вертолета.
    Из минусов. Требуется бетон высокого качества, с минимальным количеством воды, однородность.
    Невозможность корректировки ровности поверхности, нужно сразу укладывать бетон идеально ровно. Мало эффективен на больших площадях, требуются длинные ручки для гладилок.
    Вариант 2.
    Предварительное заглаживание поверхности.
    Используются те же самые гладилки. С поверхности убирается вода и цементное молочко, т. к при затирке вертолет будет все это разбрасывать. Убираются ямки, путем добавления в них бетона (на фото). Визуальный контроль ровности поверхности.
    Также на этом этапе можно использовать рейку check rod. Ей контролируется ровность поверхности, корректируются неровности.
    Большие неровности срезаются рейкой bump cutter (на фото)
  6. Biglight
    Biglight
    Biglight
    @Dmitrich069, а когда Вы вытаскиваете маяки? И что получается при этом?
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Маяки снимаются после того, как протянули по ним бетон. Следы от них затираются гладилкой.
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Начинаем ждать когда бетон можно будет затирать вертолетом.
    Это время зависит от количества воды в бетоне, наличия присадок и погоды. Летом, когда жарко, в бетон прошу добавить замедлитель. По осени добавляли ускоритель, но эффекта не понял. А так всегда присадка ПФМ-НЛК, очень нравится.
    Предварительная затирка.
    Начинаем затирать диском, когда по бетону можно ходить и он начинает держать вертолет. На поверхности появляется слой цементного пюре толщиной 2-3 см. Цель этой операции продавить щебень, втереть топпинг (кому нужно), подготовить поверхность для контрольной проверки ровности поверхности.
    Обороты диска выставляются 1/3 от максимальных.
    Проверка ровности проверяется рейкой bump cutter. При проводке сразу видны бугры. На этом этапе также можно чтото подкоректировать. Если при срезании бугра вылез щебень, его можно загладить диском.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    После того как диск начинает затирать бетон, а не мешать пюре, можно переходить на лопасти. (фото 1)
    Лопостями затирают на максимальных оборотах. Обычно две проходки. Очень часто приходится ставить диск обратно, т. к бетон только подошел под диск, а другую часть можно затирать лопастями. Вообще бетон можно затереть так, что он будет отражать. Но это уже другая история...
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Как сделать искусственный наклон? например слив в техническом помещении?
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Можно сделать воронкой. Закрепить в заглушке по центру помещения правило, и вращать, снимая бетон создавая тем самым уклон к центру. Или по маякам.
    Смысл один.
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  13. Fomin211977
    Fomin211977
    Fomin211977
    Чебоксары
    профиль 28/27 одевается полками в низ ! мы еще в место арматуры с гайкой, втыкаем в экструзию тот же профиль 28/27 и на него надеваем профиль .
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Такая же шевелящаяся бутафория как и на подвесах. Не моя работа. Это професианалы алюфомисты
  15. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    По маякам тема так и не ясна для меня. так Вы втыкаете арматуру в эппс до песка и как сказали ранее она ржавеет и получается мостик холода? альтернативный способ сделать маяки есть?
