1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Публике не рекомендую употреблять, не приходя в сознание. Это как раз то "масло", которым можно напрочь испортить "кашу" - нелюбителям читать тексты и считать на калькуляторе гарантировано...
  2. al185
    al185
    al185
    Зависит от бетона, который Вас угораздит заказать.
    По полному фаршу надо две: если арендованная откажет (вполне обычно), с таким бетоном #302 запоретесь...
  3. al185
    al185
    al185
    П4-П5
    Наоборот - шире... #916
  4. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Изначально был вопрос как проконтролировать объем бетона. Потом обсуждение скатилось совсем в другую сторону. Я стараюсь на форуме споры не затевать. Мною было просто предложено решение вопроса, без обоснования целесообразности. Это не значит, что у меня нет аргументов, что бы возразить вам. Просто нет времени писать посты по полстраницы, сейчас сезон. Да и тема не об этом.
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Прежде чем добавлять что-то свое в готовый бетон, осведомитесь у поставщика, какой именно пластификатор используют они. Ибо разные добавки зачастую не дружат друг с другом, и можете только ухудшить ситуацию.
  6. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Господа проясните все же тему с маяками.
    из форума извлек, если нет опыта заливки - нужны маяки.
    варианта два: либо арматура с профилем и гайкой М18, либо арматура и приваренный к ней пруток 10-12+мм, пруток надежнее, но вопрос с усадкой бетона возникает.
    при усадке маяки останутся на том же уровне, бетон сядет на сколько-то миллиметров, как с этим быть?
    и опять же вертолет, не будут ли маяки из арматуры и прутка мешать?
    есть мнение, что заливать с оптическим нивелиром - тяжко, но есть тупо поставить двух человек на оптику, то вроде как ничем не хуже лазерного, или ошибаюсь?
    еще вопросец, когда при заливке вставлять анкера? (дом планируется каркасник)
    благодарю
  7. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    По маякам заливал только свою первую плиту, о чем сильно жалею. Имея в своем распоряжении на тот момент лазерный нивелир с датчиком, сделал глупость и залил по маякам. Если есть в распоряжении лазер с датчиком, то лить однозначно по нему. Не представляю как можно лить по оптике.
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    оффтоп
    может все силы на выравнивание, а доску обвязки крепить анкерными болтами уже при монтаже?
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Точно отправить не смогу, но в первых томах темы про УШП этот вопрос поднимался неоднократно и была описана технология установки.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вставить одно, потревожить другое. Если при затирке и прочем потревожить анкер, арматуру, шпильку, она будет болтаться. На мой взгляд самый лучший вариант химический анкер.
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вот это аргумент! И так коммуникаций хватает, чтобы при затирке их обходить.
    Проще заанкериться через обвязку обычным клиновым анкером.
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вполне возможно: для меня такой проблемы нет (стены будут из ГББ), поэтому в тему не углублялся. В любом случае, при установке анкера после заливки нужно быть уверенным, что "здесь труб нет" :)
  13. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    А можно использовать нейлоновый дюбель и глухарь с шайбой?
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Видел дюбель гвозди некоторые используют:) Но мы анкерами крепим.
  15. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Сломал весь мозг(
    как все же укладывать бетон, по маякам или без них?
    маяки смущают усадкой бетона и видимо будут мешать при затирке.
    без маяков есть только оптический нивелир, многие пишут что с ним проблематично, хотя думаю что лишние пару человек решат эту проблему
    благодарю за ответы
