1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @полосатый_кот, Заливайте по лескам, только натяните их хорошенько.
  2. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Если нет лазера с датчиком, то тогда уж лучше по маякам (будут это леска, профили или арматура, не важно). Либо маяки плюс оптика при укладке бетона (хотя все равно не уверен, что она будет полезна).
  3. al185
    al185
    al185
    Для новичка самый понятный и бесспорный
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Зачем если на стройке всегда есть нивелир?
  5. al185
    al185
    al185
    Отнюдь не все новички ведают об этом...
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Пардон. Не учел. :|:
  7. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Господа дайте наводку, где взять в прокат канальную гладилку.
    москва и МО интересует.
    интернет ничем не помог, может кто из подрядчиков поможет в этом нелегком деле)
    благодарю.
  8. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Еще вопросец,
    в гараже планирую топинг, после него настоятельно рекомендуют нарезать швы по 1.5см глубиной. картами по 2.5м
    нужно это делать или нет?
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    нет.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Почему так категорично, не зная нагрузок, грунтов и никаких вводных в принципе?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    "В ПРИНЦИПЕ"- знаю. Он УШП льёт.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вы с укладкой не можете определиться.) О каком топпинге может идти речь. :aga: Не забивайте голову. Потом упрочните поверхность. Сухой топпинг прошлый век.
  13. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    На своей первой коммерческой плите пытались втереть топинг в плиту в гараже, конечно же ничего хорошего не получилось, да и не могло получится, учитывая наши возможности на тот момент (впрочем заказчик был об этом предупрежден). Недавно был в этом доме, хозяева ходят по полу в одних носках ничуть не жалуясь на пыление бетона. Пол без отделки за исключением кухни, как уложили бетон так и есть.
  14. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    @Dmitrich069, Приветствую. Вопросик небольшой :|:. По проекту, должна быть монолитная лестница на 2й этаж. Её теоретически нужно анкеровать (хотя в проекте этого нет) .И как лучше поступить? Сразу вставить анкера (тогда они будут мешать при затирке плиты), или потом сверлить ? (есть вероятность повредить трубы ТП)
    Спс.
  15. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Не вижу на вашем чертеже никаких анкеров. Мы делали выпуски под лестницу. Да мешают, но это меньшее зло, чем сверление. Непонятно было с какой стороны будет начинаться лестница, поэтому выпусков четыре.
