1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    УШП 130 квадратов.
    Укладка бетона.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Предварительная затирка бетона.
    Корректировка поверхности.
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Финишная затирка бетона.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    На видео выше показан процесс укладки и затирки бетона при температуре воздуха +12 градусов, и относительной влажности 75%. Первый миксер в 9.30, последний в 11.00.
    Видео ускорено в 15 раз. Отсутствует этап выглаживания/ожидания схватывания бетона. Также отсутствует последняя проходка лопастями, которая происходила под прожекторы в 20.00.
  5. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Дмитрич, здравствуйте!
    Спасибо за тему - узнал много интересного.
    На днях планировал заказывать бетон для небольшой плиты, но погода не радует: днём +4, ночью -4, осадков пока не предвидится.
    Вопрос - можно ли укладывать бетон в такую погоду? Чем чревато? То, что добавят морозостойкую присадку в привезённый бетон - уверенности никакой -> никак не проверишь.
    Плита на участке, сам там не живу, из ухода за плитой - могу только накрыть её полиэтиленовой плёнкой, соорудив каркас.
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Сейчас ниже появятся ссылки на всем известный дневник, да прочий профессианализм. Не хочется лишний раз чтото писать. скажу одно. Раз заказал бетон, в городе было +5 и по прогнозу. На заводе оператор посмеялся на счет присадок, типа рано еще, ты что. В деревне ночью упало до -7. Полог, пушка и вперед. Грел плиту три дня. Террасу прихватило чутка, по весне отслоился верхний слой. На плите также пошла шулупонь, от капель конденсата.
    Площадь 180 м2. Пушка 25 кВт.
  7. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Т. е. - разумнее оставить всё до весны? Кроме плиты всё равно больше ничего не успею.
    На данный момент стоит укреплённая опалубка, связана сетка.
    Ну успел чуток.
  8. a5robot
    a5robot
    a5robot
    По морозостойким присадкам - звонил на завод: присадки добавляют, до -5°С - 260 руб. на куб бетона.
    По укрытию: кроме полиэтилена - есть в достаточном количестве листы пенопласта 5 см. и плиты ЭППС.
  9. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    За дневник отдельное спасибо, утомляет не по детски. По существу, тоже приходилось укладывать при минусовых ночных температурах, правда с пмд. Очень сильно растягивается процесс твердения бетона. За несколько дней до укладки выпал снег, который пришлось растапливать тепловой пушкой. Сам он никак не хотел таять, даже при плюсовой дневной температуре. Если есть возможность лучше отложить до лучших погодных условий.
  10. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Лучшие погодные - это уже только через полгода у нас.
  11. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Сочувствую. У нас подобная ситуация, объект 350 кв. метров по срокам укладка будет в то время когда ночью уже будет минус. Пытаемся уговорить застройщика перенести укладку на весну.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Как вариант купить трансформатор, ну или взять в аренду, и греть, это если есть где запитаться на площадке. В хозяйстве пригодится.) Если откладывать коммерческий объект, думаю, последуют санкции. Сейчас модно.
  13. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    В крайнем случае и такой вариант возможен.
  14. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    у меня похожая ситуация была. Залил плиту в погоду с переходами в минуса. Пришлось сварить по быстрому из металлической трубы эл. котел на 3,5кВт, залить халявный арендованный тосол в трубы теплого пола и включить отопление. Только не было возможности накрыть пенопластом (уж очень площадь была не маленькой - 186кв.м.) Договаривался заранее с одним деревообрабатывающим предприятием на вывоз у них бесплатных отходов сухой стружки в большом объеме, но в нужный момент подвели.
    В итоге грел накрытую полиэтиленом плиту 2 недели, снег на плите таял, сжег 1200кВт и 4000,00 руб.
    Бетон встал нормально, по весне проблем не обнаружено.
    А в вашем случае, при наличии утеплителя, прогрев будет в разы эффективнее.
  15. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    То же просчитываю такой вариант. Оставшегося эппс хватит чтобы накрыть сверху. Вопрос до какой температуры и сколько времени греть? Сколько времени нужно нужно бетону чтобы он застыл при температуре ночью около 0 гр. без подогрева?
