1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    В теме про УШП
    в более ранних ветках проскакивало, про обогрев плиты ТП, свелось все к тому, что смысл в этом минимальный
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Dmitrich069,
    правило (3м) для корректировки бетона покупное (если можно ссылку) или самодельное- какой профиль использовался на гладилку?
    Спасибо.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Смысл либо есть, либо нет.
    При минусовых Т в бетоне прекращаются процессы взаимодействия цемента с водой, появляются внутренние напряжения из-за замерзания воды, что приводит к разрывам неокрепших связей между составляющими бетона снижая его прочность.
    Смысл обогрева исключить остановку процесса гидратации или хотя бы отодвинуть как можно дальше, дав бетону набрать необходимую прочность.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Все покупное, и рейка, и гладилка. Как найду контакт, отправлю ЛС.
  5. 105kg
    105kg
    105kg
    Для прогрева три варианта.
    1. Если на объект есть возможность (как при строительстве каркасника) завезти минвату в пачках, то просто пачками укрываем плиту и он там будет теплым за счет саморазогрева. До -5С
    Стоимость - 0 р. При некоторых условиях...
    2. Бюджетный способ с проводами нагрева стальными ПНСВ и трансформаторами в аренде, но там нужен расчет и специалист по прогреву. Все очень тонко нужно рассчитать, настроить и проследить.
    Стоимость - 100 р/м3 на провод + аренда трансформатора + З спеца
    3. Не совсем бюджетный кабель КДБС. Включается в одну фазу. Особого надзора не требует. 0,5-1,0 кВт мощности требует на куб бетона. Если есть возможность накрыть утеплителем плиту, то меньше.
    Стоимость - 500-1200 р\м3 бетона. в зависимости от наружной температуры и наличия утеплителя сверху
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  7. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Он не совсем плоский.
  8. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    При дневной температуре +9 и ночной +6 влажности 65% технологические паузы становятся еще продолжительней. Начало укладки 9.30 окончание 13.00 финишная затирка лопастями 3.00 ночи. Это на заметку желающим в ближайшее время производить бетонные работы. Воды в бетоне минимум, смесь достаточно жесткая.
  9. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    И еще немного о том, как не нужно делать. Фото до укладки бетона.
  10. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    И после укладки. Обратите внимание на доски, которые пришлось в срочном порядке устанавливать, так как борт начал просто напросто вываливаться наружу, при том что бетон был уложен уже в обоих деталях.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    На вид обычный диск. Почему интересно вело вертолет в сторону.
    Хочу найти плоский диск, с кромкой 90', для затирки мест около труб и террас.
    У меня такое было, один раз, обычно все норм. Мы видать пожалели клея. Тут хоть доска помогла, а мы забивали арматуру для подпора.
  12. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Это не ушп а доу и высота всего не подпертой части 150 мм. Было бы ребро было бы все нормально наверное, а тут 250мм толщина по всей плоскости. Если найдешь такой диск на 900 мм дай знать, пока только на 600мм встречались. С диском реально какая-то засада, он вообще не управляемый.
  13. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Кстати, про диски. Может кто-нибудь разъяснить про плоские и выпуклые? Какие для каких целей? На последней плите пришлось работать новым диском у которого выпуклость достигала 20мм на кромке. В итоге диск диаметром 900мм затирал полосой не более 400мм :no: фигня какая-то...
  14. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    А до этого каким работали
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не, ну тут видно, казан какой-то для приготовления пищи.
    Видать появились конторы, которые рубят бабло. Ума много не нужно загнуть лист стоимостью 1000 рублей, и продать за 7000.
    У меня диск не прямой, из-за этого им к трубам не подъехать, А когда лопастями проходка... Уже поздно
