1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Выпуклый для начального затирания, не разбрасывает свежий бетон и не прилипает. Потом - плоский, и затирка лопастями на финише. 20 мм - перебор. обычно 8-10 мм макс для выпуклого
  2. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Чуть выпуклым, почти плоский.
    @Uksvologdа, а есть документ регламентирующий размеры и характеристики дисков и лопастей? Пытаюсь вернуть продавцу.
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    в инструкции на оборудование. общего - нет.
  4. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    УШП 100мм 10х5м +терраса по лескам
    Плоскость всей плиты гуляет в пределах ~1см.
    Под правилом 2м по диагоналям и поперек по оси просветы не более 4мм (в паре мест) - в пределах допусков СП (4мм) под плитку и менее допусков Технологическая карта УШП (+/-3мм=6мм)... и договорной и исполнительской практики иных подрядчиков #103...
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Ну хорошо, зайдем с другой стороны.
    В чем отличие работы правилом с острой кромкой от работы другой стороной правила?
    Шпатель не тот инструмент, и тем более гладилка, что бы срезать неровности после схватывания.
  6. al185
    al185
    al185
  7. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    На плите DOW с толщиной бетона 220 мм - крепеж для бортиков Технониколь + клей для XPS.
    Шаг установки 600мм, крепил на 4 самореза, вместо 6. Испытание пройдено. Держит без досок.
  8. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Наружный борт все равно подпираете пиломатериалами или нет. Мы тоже такие использовали, как то не впечатлились. Особенно огорчила их цена.
  9. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Вот и я тоже офигиваю. В целом я не возражаю против такого рукоблудства, но только в личных целях. А уж ежели взялся за коммерческий объект, то нужно соответствовать. Гвозди принципиально не суем. Перепад по всей площади плиты 4-5 мм 159кв.м. И я думаю что это не предел для данного способа укладки. У нас вообще в стране очень плохая культура обращения с бетоном.
  10. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Нет, наружные и внутренние борта полностью без деревянной опалубки. Досками обрамлены террасы, где нет бортика из эппс.
    Цена на крепеж действительно завышена, но удобство работы и, как оказалось, эффективность - присутствует. Но на бортиках выше 250мм думаю будет распирать. Надо пробовать.
  11. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Если с уголками, то должен выдержать. Тут много еще зависит от длины борта. Нужно посчитать экономику. Леса на плиту ушло на 10200 рублей. Плюс скорость установки, экономия рабочего времени. Спасибо за информацию нужно подумать.
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я бы сказал ее нету вообще.
    -"Приедем, плюхнем"
    - "Да че там, потом стяжку или ровнителя бахнешь"
  13. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Разобрал сегодня опалубку на УШП 4х7м без ребер, под сторожку
    промерял квадратами 1х1м, правилом 3м
    перепад по высоте на плите 0+1мм, на краях 0+2мм, в точке выхода труб ПНД под кабель к шлагбаумам +3
    с правилом все вообще супер, меньше 1/2 миллиметра зазор, почти не видно, причем везде.
    заливали по деревянной опалубке, ровняли обработанной на фуганке доской 4,7м с компенсатором прогиба по середине.
    затирал в ручную теркой, на доске.
    все ровно, все хорошо, НО РАССТРОИЛСЯ(
    открыл плиту под дом 134.5м2, положил правило - полная жопа, просветы 0-8, волной(, в гараже где делал топинг лучше, но есть локальные впадины в паре-тройке мест.
    по общему уровню плита в +5+10мм проверял квадратами по 2.5м
    думаю, это следы кривых рук с вертолетом, уж больно впадины на блюдечко похожи диаметром 90см)
    в общем думаю так, "вертолетом" надо уметь пользоваться)
  14. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Добавлю по поводу маяков из арматуры
    имхо
    думаю смысла с ними связываться нет, если есть хоть какой лазерник с приемником.
    в субботу пригласили помочь залить плиту, был лазерный нивелир ADA с приемником, без делений. только пищать умеет)
    хозяин в воскресение промерил, сама плита в 0+2мм, края в минусе
    себе заливал по маякам из 14 арматуры, полосами по 2.5м, шаг стоек 1.5м, под виброрейкой вибрировали), шаг нужен меньше.
    время потратил день, арматуру варил, довольно сложно на ЭППСе) приходилось все вокруг закрывать негорючей тканью, долго и сложно. + еще есть шанс пробить арматурой коммуникации, долго сверялся с чертежами и вымерял точки.
    результат такой же как и без маяков, если не хуже, сказать сложно, поскольку у меня на УШП волны от вертолета 0-8мм (имхо)
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Минимальный комплект 150 уголков и соответственно шурупов к ним. В деньгах это где-то на двадцать с копейками.
    Если уголки ставить по 3 на 1 лист по рекламации производителя, то минимального комплекта хватит на плиту 200+ м2.
    Ставил и один уголок на метр без опалубки, с обсыпкой песком.
    Этим же песком,- обратная обсыпка.
