1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Какова дистанция у УШП? :hndshk:
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вечность. :)]
    А у клея, сомневаюсь. :aga:
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В РФ лет 8:)
    У Шанса спроси когда первую наклеил, и отсчет веди. Думаю года три есть.
    8 и 3 -повод задуматься о вечности:)]
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вот и хочу получить максимально качественный результат, при минимальных затратах времени и денег. Если все получится, обязательно дам знать..)
  5. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Подскажите плиз. Залили мне чудогорезаливальщики плиту (Т 001) 70 кв. Максимальный перепад 35 мм, толщина от 9.5 до 13 см. Имеет ли смысл шлифануть всю плиту до 10 см? Или после стен выравнивать наливайкой?(мне кажется это дороже выйдет)
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Наливайкой 35 мм - золотые полы будут.
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Если большие бугры, то можно срезать фрезером. Фрезер снимает минимум 5 мм, т. е не получится выровнять поверхность идеально. А бугры от 5-10 миллиметров срезать мозаичной машиной. Франкфурт лучше взять покрупнее, например 00.
    Или есть франкфурты с названием "Коготь", мегасъем бетона, и частичная замена фрезеровальной машины.
    На мой взгляд проще купить комплект франкфуртов, да взять в аренду машинку, чем ровнять стяжкой. Только не забывайте, что бетон должен набрать достаточную прочность.
  8. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Резких бугров нет, переходы все плавные (вертолёт был).Я боюсь, что шлифовальная машина просто будет повторять мои неровности
  9. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Если будете водить по всей площадке, то конечно все неровности мозаично-шлифовальная машина повторит.
    При таких перепадах, надеяться на мозаично-шлифовальную машину - думаю не стОит. Я шлифовал бетон М300 грубыми франкфуртами №000 (на фото) - за 1 час с площади 10 кв. м. на 1 мм, не больше.
    Франкфуртами "Коготь" не пользовался, не скажу.
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    именно так. для выравнивания или отмечаете проблемные участки и все время контролируете процесс. или. фрезер по направляющим. если найдете и цена устроит.
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Сразу и не понял смысл сказанного:|: Рекламация - это телега на завод по поводу говённого качества выпускаемой им (этим заводом) продукции.
  12. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    это как? можно на фото...
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Все гениальное просто...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...31-го декабря? :aga::)]
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы про зиму или съем диска? :)
