1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Площадь арматуры d12 посчитаете, для определения моста холода? При условии что в самые морозы под плитой около +15С.
    Альтернатива одна. А так учитесь без маяков, т. к это время и деньги.
  2. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    хороша альтернатива :) но у нас бюджетное строительство. а т. к. первый раз будем работать с такой площадью бетона то придется маяки ставить
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Ставьте маяки, да не загоняйтесь.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Все эти операции легко можно испортить, если правильно не ухаживать за бетоном. Бетону для набора прочности требуется вода, и плюсовая температура. Самый простой способ-накрыть пленкой. Тогда бетон не будет быстро терять влагу, и будет правильно набирать прочность. Плюсовая температура более сложная процедура... и совсем другая история.
  5. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    @Dmitrich069, когда виброрейкой проходите по маяку, шпилька не может от вибрации уйти вниз? Вообще насколько жесткой получается основа под маяк?
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Жесткая конструкция получается, не замечал. Эксцентрик виброрейки вдоль маяка работает, да и виброрейка плавающая как-никак.
  7. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Приветствую. Имеется двигатель ИВ 98Е. Из подручных средств можно сделать виброрейку вот такую виброрейка.jpg
    Можно ли такую виброрейку использовать при заливке УШП? И можно для тех, кто в шлеме. Я правильно понял, что рейка ставится прям на маяки и ведется по ним. Вышеприведенная конструкция достаточно увесистая, не прогнутся маяки.
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я думаю будут держать. Если такая именно ВР, с площадкой. Бензиновая ВР с алюминиевым лезвием 3 метра весит 20 кг.
  9. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Если как на картинке и длиной около 2,5м, то будет весить примерно 50кг. Многовато. А без маяков тогда нет смысла использовать.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Уточните пожалуйста, как профиль держится на шпильке? Одна гайка внизу, потом профиль, вторая гайка прижимает верно? При этом профиль на ребре чтобы гайка не торчала или как?
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Картинка выше.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Смотрим в книгу, видим фигу. Извиняйте) мредстоит залить 270 квадратов полов по грунту 10 см с сеткой и ТП, что аналогично Ушп между ребер. Сыкотно аж жуть.
    Если есть боковые стены то профиль закреплять на стены или все равно в пол на расстоянии от стены для удобства прохода правила?
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я думаю лучше в пол, проще снять будет маяк. Да и у Вас же по стенам лента демпферная должна быть.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я делаю несъёмные на стены, прям на демпферную ленту, дыркой вверх, потом в эти каналы укладываю провода. Чтобы во время заливки, туда не попал бетон, временно закрываю таким же профилем, можно и песком засыпать.
    На сами маяки я пробовал такие профиля ставить, не понравилось, т. к. в суматохе заливки они норовят или соскочить или чуть запнёшься - гнутся, перешёл на полностью из арматуры.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Продолжу. Он мне. Да в методичке сделано, значит надо! Эта методичка написана в 2014 году, вся информация взята с форума.
    Плохому танцору всегда мешает.
    Количество топпинга ничтожно мала, и никак не ускорит процесс затирки, а даже наоборот удорожает процесс. Может, как обычно, они хотели дополнительную строчку к смете. Нанесение сухих упрочнителей очень трудоемкий, и грязный процесс. Сейчас есть жидкие упрочнители, с которыми куда приятнее, быстрее и легче работать. Я упрочнители не использую-не требуется.
