1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Заливался год назад при нолях. Затираться изначально не планировали. Закончили в 14. Тент, пушки. В 23 не готов для затирки, в 07 утра уже поздно. Сейчас чуть теплее, готовьте прожектора, распределите вахты. :)
  2. rus137
    rus137
    rus137
    Друзья!
    Два дня назад залил плиту. Вертолётить не планировал, ограничившись гладилкой. Бетон сверху укрыт плёнкой и слоем эппс. Поверхность под плёнкой не внушает энтузиазма - неровности (раковины) 5-7 мм (видимо из-за укрытия плёнкой, которая прилегает далеко не идеально, образуя многочисленные воздушные карманы). Посоветуйте, пожалуйста, чем можно снивелировать на данном этапе (поверхность немного царапается ногтём), может правилом подциклевать?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Короче отчитываюсь.
    Первый миксер приехал где то в 11:30, укладывывать бетон закончили в районе 14:30
    Бетон B25 П4 с добавкой до -5
    На улице днем было +4 +5, без ветра и дождя.
    Вертолет первый раз попробовали поставить где то в 17:30 но было совсем рано. Где то начиная с 20
    уже начали потихоньку проходится - пройдешь несколько раз... полчаса, минут 40 ждешь.
    К 20:00 часам температура была так же где то +4. Ночью - +1 +2
    Тенты с пушками по факту не использовали
    Парни закончили только в 4:30 уже без меня.
    Любопытно что на 2 крылечках, на которых бетон укладывали последними, бетон схватился и отвертолетился быстрее, чем на основной плите. Уже часам к 12 все было готово.
    Возможно потому, что на основной плите начали слишком рано? Надо было ждать и не дергаться?
    На фото - работа "ночных призраков" :)
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    до полного схватывания - уже ничем
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Молодцы. :super: Думал что я один такой дебил и занимаюсь херней.) Как общий результат?
    Про схватывание постоянно по-разному, но обычно раньше встают наружные ребра, углы, места выходов труб и прочего. На последней плите терраса толщиной 100 мм также затиралась последней, хотя бетон в нее уложили первым делом.
  6. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Нет, ты не одинок.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Посмотрел на фото, словил глюк, думал это наша плита :) Начал офигевать как так :)
    Потом заметил усиливающую опалубку, понял что это не наша :)
    Как результат - пока не скажу. Парни после окончания работ все накрыли пленкой. Так что сейчас не показательно.
    Был в том году неприятный опыт, когда после многочасовой затирки мелкие осадки превращали все труды в прах, видимо верхний слой был слишком нежный еще и спустя какое то время, после морозов, шло таки отслоение верхнего слоя :no:
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати, разглядывал тут bump cutters
    не пойму я, чего они таких денег конкретных стоят... Конструкция то достаточно простая, судя по фото. Редкоземельные и драг металлы не используются. По хорошему ему красная цена тысяч 10 рублей.
  9. rus137
    rus137
    rus137
    Ясно, спасибо. Значит придётся делать стяжку.
  10. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Ну если еще пятерочку накинуть то будет прямо в точку (без удлиняющих ручек). А вообще штука многофункциональная.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    как оцениваете надежность узла поворота?
    Спасибо.
  12. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Осветились отлично.
    Каким способом борта сделали, без внешней опалубки?
  13. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Да фиг его знает вроде ничего сделано. Там на самом деле все просто. Я в этой теме уже выкладывал фото самодельного поворотного узла. В этом заводском узле почти так же реализовано, только вместо цепей, используется трос. Фото этого узла крупным планом нет. Могу сфотографировать, но только завтра.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Прожектора размещены на близлежащих соснах, так как участок уединенный, практически посреди леса. Честно говоря, ночью плита под прожекторами в окружении шумящих сосен - зрелище психоделическое :)
    Это не УШП, это супергрунд
    Про борта отдельная история, для другой темы.
    Собственно это третий супергрунд сделанный этим летом, высота плиты относительно полушки - 50см, тело бетона в несущей части 40см.
    И первый супергрунд который делали без доп опалубки, причем еще и с вибрированием несущего ребра.
    На фото выше вроде же оригинальное изделие? Кстати какой вес у него?
    И вопрос к знатокам, я правильно понимаю что bump cutter с прямоугольной трубой - это именно для разравнивания.
    А вот с полукруглой нижней частью - для разглаживания?
    С полукруглой, за относительно гуманные деньги нашел китайца масалту
    http://www.masalta.su/main/beton/handtools/
    Но это именно гладилка, как я понимаю, она не так интересна как ровнялка :)
    Я если честно вообще не совсем понимаю смысла в гладилке, если потом вертолет пойдет.
    Или так, на всякий случай? Если с вертолетом момент упустишь?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Собственно это третий супергрунд сделанный этим летом, высота плиты относительно подушки - 50см, тело бетона в несущей части 40см.
