1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Алгоритм такой:
    1. укладываем по лазеру бетон
    2. проходим плавающей виброрейкой (осаживаем щебень)
    3. после того как бетон немного схватится разглаживаем гладилкой, сгоняем лишнюю воду и молочко.
    4. проходим диском размешиваем пюре
    5. далее протягиваем корректирующей рекой, срезаем бугры и заполняем впадины (как см. выше)
    6. по идее потом должен быть проход плоским кромочным диском (заказан, в пути, попробуем в следующем сезоне)
    7. финишная обработка лопастями два раза, а то и три постепенно увеличивая наклон лезвий.
    Если п. 6 проходить не плоским диском, а выпуклым возможно образование ям и бугров.(пока не проверено, вернее проверено выпуклым диском)
    после п. 5 поверхность становится практически ровной
    не уверен что ясно выразился, но по другому не знаю как еще объяснить.
  2. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Да оригинальное, вот самодельное, которое я имел ввиду https://www.forumhouse.ru/posts/15142142/ конструкции очень похожи.
    Вес килограммов 8-10 я думаю. Хороший такой вес.
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    п5 - рядовому застройщику практически не найти. это усиленные алюминиевые профиля длиной 4-5 метров, используемые при заливке промполов/топпинге. обычное 2х метровое правило - мертвому припарка.
  4. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Трехметровое тоже неплохо справляется со своей задачей, хотя задумывались и о более широком. Тут остро встает вопрос с транспортировкой.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Очень даже ясно :)
    Но есть неясности по пункту 1 (о них чуть позже)
    А так же по пункту 7
    Как понять момент, что с диска пора переходить на лопасти.
    Пробовали два раза на разных плитах (правда вертолет был уже уставший и лопасти на нем походу заклинены в последнем рабочем положении) - в итоге лопасти только портили то, что сделал диск. На бетоне появлялись задиры и прочие неприятности. Причем после этого исправить ситуацию обратно диском было уже непросто совсем, ибо кашицы как таковой уже не было.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    По поводу пункта 1
    Внимательно посмотрел еще раз таймлапс Дмитрича.
    При укладке бетона персонажи действуют похоже только лопатами и сравнительно небольшой тяпкой. Попутно, сразу после хобота, человек проходится обычным глубинным вибратором.
    При этом, по этому же разрыхленному слою уже проходят лазером, а уже потом виброрейкой.
    Вот собственно мне не очень понятно - что на этом этапе можно намерять лазером. Ведь после тяпок и лопат все равно поверхность будет горбатая вся, пределах плюс, минус сантиметр, полтора. А пытаться ее выровнять лопатой и тяпкой, в более менее ровное что то, мне кажется задачей для "бетоноукладчиков 100того уровня" :)
    Грубо говоря, не могу понять, как ребята обходятся без хотя бы небольших "грабель" чтобы ими хоть как то разровнять поверхность.
    Или же процесс построен так?
    1) тяпкой лопатой выравниваем в грубый "плюс минус", главное чтобы совсем ям и горбов по 3-4 см не было
    2) после прохода виброрейкой поверхность частично нивелируется сама, от виброрейки
  7. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Поверхность должна быть уже достаточно плотной. На видео как раз момент первого прохода лопастями. Лопасти практически в горизонте. Хорошо видны следы от корректирующей рейки. Лопасти должны быть в нормальном состоянии и иметь одинаковый наклон.
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не, пока к 80-му уровню бы подойти.)
    Тяпка у меня 60 см. Сейчас вообще от нее отказался, выравниваю подставкой от рейки, на который установлен приемник.
    Приемник показывает в миллиметрах, выравниваю горизонт примерно до плюс 5-7 миллиметров, так что о сантиметрах речи не идет.
    Не помню кто говорил о необходимости вибрирования, без нее бетон дает усадку.
    Ну и минимум воды, тк это опять же усадки-лужи/ямы.
  9. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Потому-что это доу толщиной 250мм а не ушп. Сразу вибрируется во время укладки.
  10. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Тут где-то Uksvologdа писал, что около двух лет учатся затирочной машиной работать. Так и есть, я некоторые вещи только сейчас начал понимать. Раньше больше интуитивно работали, а сейчас уже более менее осознано действуем. Хотя еще учится и учится.
  11. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Я имел ввиду конечно корректирующую рейку шириной три метра, а не правило.
  12. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Вот он какой плоский, кромочный диск.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это который в ЛС обсуждали? Купил?
  14. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Он родимый. С кромкой 90 градусов и ровно в размер защиты нашей машины минус 20мм.
  15. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Отпишусь по мозаично шлифовальной машине
    плита 94,5м2 была 0-+13мм вокруг коммуникаций + бугор 3мх0.5м буквой г
    решил попробовать подровнять шлифовкой, хотя мнение форума "под плитку" - выровнять плиточным клеем
    в целом доволен, всю плиту под дом сделал в 0+5мм, гараж с топингом не трогал, теперь правило 3м не так страшно класть)
    процесс занял рабочий день
    машина была на 380 В высокие бугры (+13мм) снимал с грузами (40кг), фракфурты 00 (1000/800) по 2600 за штуку, сама машина по 600 в сутки
    крыльцо 1х4.5м после машины очень понравилось, сделал уклон в сторону от дома, изначально его не заглаживал и не затирал, просто скинули остатки бетона и кое как разравняли правилом
    после машины вокруг коммуникаций пришлось пройти болгаркой вручную.
    работал с водой - очень грязным процесс, после работ ждал пару дней пока вся каша смытая с плиты подсохнет, потом пришлось ее убирать.
    вторую плиту - сторожку 28м2 - три часа, без воды, плита была 0-2мм, после машины - вообще супер) думал плитку класть - теперь просто бетонные полы и все.
    франкфурты стерлись примерно на 2/3.
