1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    выхлоп, в доме уже живём, полы 2-го этажа буду делать.
  2. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Проще в аренду взять, если конечно не планируете тереть на постоянной основе. А конкретно под полусухую (машинки на дисках), по осени было огромное количество б-ушек по бросовым ценам.
    Как вариант можно бензиновый переделать в электрический, у меня был такой опыт:)
  3. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Да не хотят они общаться им и так нормально. Наработали опыт и сидят на нем. Покажите мне хоть один ресурс в интернете, где хотя бы что-то путное рассказывают об обработке бетона вертолетом. Одна вода.
  4. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Ну хотя бы я, типичный представитель этого сообщества:) общаюсь же, и покажите мне хоть одного человека, который обратившись ко мне не получил вразумительного ответа о том в чем я компетентен?
    Ресурсов нет, но я слабо представляю о чем можно дискутировать, как затирать бетон? для тех кто в теме, это звучит немного смешно;)
    Я когда начинал, тоже пытался инфа искать, но потом понял, что теория не даст ровным счётом ничего, практика нужна реальная иначе никак. Невозможно рассказать\написать как работать с вертолётом, а если и можно, то это как раз таки и будет вода.
    Общаются половики, и неплохо так;) они просто хитрые;)
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...:hndshk:
    Для того, что-бы научиться ходить...надо - ходить...
    Для того, что-бы научиться ездить на машине...надо ездить на машине.
    Для того, что-бы научиться стрелять...надо ходить в тир...и стрелять.
    и. т. д...:|:
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Желающим постелить линолеум до куда читать? 100кв.м., 200км до города...
  7. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Прошу совета. Залил УШП не очень аккуратно. Перепад по плите максимальный около 4-х см. (локальные "ямки") Нижний брус при этом лежит на плите через слой гидроизола, без подкладочной доски, там, где получался зазор - клинышки. Пол будет из массива доски, при этом пирог пола должен быть минимальной толщины. Чем выровнять поверхность, как лучше сделать пол в таком случае? Буду благодарен любой наводке, ссылке на похожую тему, наверняка есть, не нашел.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У меня такая же поронография получилась. Пожалел денег на бригаду с вертолетом и виброрейками всякими, теперь на стяжку попал...) Бугры срезал болгаркой с алмазным диском. Где то по три сантиметра убирал. Так перепад меньше стал и стяжка тоньше будет...)Брал в аренду фрезер по бетону, не помог вообще. Гимора больше, он тяжелый, фрезы кучу денег стоят, пыль столбом, и снимает еле еле по пять миллиметров...Так что как то так... DSCN0802.JPG
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Сейчас поближе Ваши фотки посмотрел. Продумайте такой вариант. Там где лужицы под брёвнами, ямка соответственно. Если есть возможность поддомкратить дом в тех местах, залить смесь и обратно опустить пока не застыла смесь, вроде должно быть получше...
  10. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Явных, бросающихся в глаза бугров конечно нет. Срезать бетон - как вы себе представляете, там же сеть труб ТП, где-то над ними 2 см, где-то 4 см бетона, где-то между стяжками трубки, возможно, всплыли и их легко можно повредить. Поднимать дом, имхо не очень хорошая идея, работисто да и смысл... Нижний ряд лежит наполовину на плите, наполовину на досочках из лиственницы. Можно доп клинышки установить перед выравниванием пола, и остальное зачеканить раствором. Все полубрусья срежутся, т. е. таких мест станет еще меньше.
    Другой вопрос, будет ли работать ТП если к 3 см бетона над трубками добавится 4 см (в худшем случае) выравнивателя + какой-то подкладочный ковер + массивная доска пола? Неужели никто не сталкивался и плиту в ноль льете? Конструкция классическая 100 мм Карбона нижний слой + 100 мм под плитой.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Есть фото плиты? Наружный борт из ЭППС присутствует? Думаю можно будет опереть нижний венец «по—немецки»
  12. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Бортик есть, небольшой, закрывает щель там где она есть между первым венцом и ж. б. плитой по периметру - см. фото. Что вы имеете ввиду под "по-немецки"? Дом собран, стоит под крышей
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Первый венец устанавливается на прокладки, по месту. Венец из бруса с запилом под отлив. Отлив из дерева. Не наш колхоз из металлопрофиля. Дальше поднимается коробка из кругляка, или бруса. Вопчим там целая система, также позволяет уйти от плинтусов гидроизоляции и прочего.
    Под крышу на какой стадии?
  14. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Коробка из подсушенного проф. бруса под усадку, без окон, дверей и пр., кровля без утеплителя. Поподробней можно, в чем основной принцип, как внутри пол устраивается при этом?
  15. al185
    al185
    al185
    Истинная правда...
