1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Как вертикальная и горизонтальная соединяется? Если сварка на месте, то поплавит пенопласт. С какого расстояния между вертикальными штырями начинается прогиб? Арматура 12мм?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сваркой, но не по месту, а в другом месте. Между штырями 1-1,5м, арматура 10-12мм, если нужно ровнее то лучше 12мм.
  3. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Мне кажется самый лучший метод установки маяков просто и гениально). И как понимаю не вынимается ничего после бетонирования да ? Не могут трещины появится в этих местах из за разного коэф. теплового расширения бетона и метала ? Если сделать две пластины с прорезями можно варить и поместу наверное
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Как крепится к неподвижному основанию вертикальная арматура, вбивается?
    Как крепить арматурные маяки при заливке перекрытия?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если пол по грунту, то вбивается по лазеру, если перекрытие, то прихватывается сваркой к арматуре, потом по лазеру обрезается болгаркой, с учётом толщины горизонтального прутка сверху. Ток надо стараться не к рабочей, а вспомогательной арматуре варить. В местах где один слой арматуры, приходится в дополнение к вертикальным ножкам, подкосики приваривать, чтоб не заваливались.
  6. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    В полах по грунту, на какую глубину приходилось вбивать, что бы маяк держался достаточно надёжно?
    Если делать Монолитно-ребристое перекрытие, куда удобнее приваривать?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно ножки по 0,5-0,8м в зависимости от подушки, если щебень/пгс - покороче, песок подлиньше, обычно одну сделаешь, воткнёшь/попробуешь, следующие корректирушь подлиньше/покороче. Но в любом случае на них лучше не наступать.
    В ребристом, вдоль рёбер посередине с прихваткой к рамкам поперечной арматуры. Ток надо пару фанерок по бокам вставлять, чтоб пенопласт не поплавился/загорелся, а у подсобника должна быть на готове бутылка с водой, потушить плёнку.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    При забивке стоит помнить о закопаной канашке.
    Ибо лишние дырки в трубе как-то не очень нужны.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Кто-то спрашивал про "Тертый бетон". Это когда бетон затирают до такого состояния, что он начинает немножко отражать. Фото плохо передает.
  10. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Огромное спасибо автору темы. Много на самом деле полезной информации, которой нигде больше не найти. Очень редко пишу на форуме, а тут не удержался. Но раз влез добавлю немного полезной информации. Этот площадочный вибратор ИВ98Е имеет слишком большую вынуждающую силу и массу. Мы на заре своей деятельности использовали его как привод вибротрамбовки.
  11. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Сейчас вся конструкция пылится в гараже так как используем эту красавицу
  12. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    В этом случае лучше использовать вот такой https://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/vibrotehnika/vibratory/krasnyi_mayak/vibrator_iv-99e_krasnyi_mayak._220_v__045-0012/
  13. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    А еще лучше изготовить вот такую конструкцию на основе такого двигателя https://www.vseinstrumenti.ru/stroitelnoe_oborudovanie/vibrotehnika/vibratory/krasnyi_mayak/vibrator_ev-320e_krasnyi_mayak._220_v_045-0109/ и такого пера
    http://www.imperiatools.ru/node/10389
    Эта связка успешно работает уже не первый год. Правда с проводом не так удобно как с бензиновым двигателем. Думаем о замене привода на бензиновый, но с этим курсом валют блин.
  14. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Ну и немного прямо по теме. В связи с курсом валют, наш вариант импортозамещения. Выполнен по нашим эскизам, правда в заводских условиях. Себестоимость на порядок ниже фирменных.
  15. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    @Алексей_Акимов, спасибо за информацию. Мой ИВ 98Е тоже использую на виброплите. Вот и подумал, что может быть можно использовать его для ВР. Ну а приобретать отдельно приведенные выше движки для разовой заливки (укладки бетона) наверное нет смысла, даже по финансам. Мое имхо.
