1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Их много разных в таких корпусах. В т. ч. на разное напряжение.
  2. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    И как же мне быть? как его запустить?
  3. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Мощность маленькая - 80Вт.
    А вот напряжение м. б. 42 вольта.
    Для пуска нужен фазосдвигающий конденсатор.
    Могу в выхи посмотреть, какой у меня стоит. Но мой на 220 вольт.
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    повторю чужой вопрос: что на шильдике?
    мерить сопротивление обмоток и сравнивать.
    судя по фото 3-х фазный.
  5. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    На шильдике ничего не видно. если я правильно понял он 3-х фазный, 42в.мне нужен трасформатор с 380 на 42?
  6. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
  7. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    @jeksonwil, клемную коробку на двигателе не смог открыть. В другой коробке стоит конденсатор 2 мкФ 450 В. Т. е. обычный фазоздвигающий. Схема подключения: https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcut2P6MPSAhViJ5oKHZssAuQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fenargys.ru%2Fpodklyuchenie-odnofaznogo-dvigatelya%2F&psig=AFQjCNGUkV8v1BHQqK5Ce4r8luxJ3ueiUg&ust=1488956136669279
    ЗЫ: Можно взять трансформатор 220/36 на 100 ватт и попробоваьб включить. Если не заведется, подключить напрямую в розетку.
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    100вт? лучше через сварочный трансформатор (не инвертор!) там пусковые токи ого. если 42в - то фазоздвигающий конденсатор будет неприлично большой емкости. точно 2мкф? это совсем не о чем.
    клемник открывать высверлив винты.
    мое видение: обязательно закрепить к надежному основанию, снять боковые крышки, балансиры установить в минимум вибрации, в идеале вообще снять. включить ЧЕРЕЗ утюг (тены, 2-3 утюга...) и вкл в 220 на пару секунд.
    зы: в однофазной циркулярке стояло 250мкф.
    дальше будем поглядеть.
  9. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    У меня двигатель на 220В. Трепанацию двигателю делать не хочу, он еще молодой.
  10. 017eugen7
    017eugen7
    017eugen7
    Вот все хорошо, тоже думал по маякам плиту тянуть. а как с пробитой гидроизоляцией в местах где забиты шпильки это около 50-ти дырок, и как с торчащей из фундамента в землю арматурине которая ржавеет и ржавчина по ней ползет внутрь фундамента? не лучше ли закреплять на "плюхи" на подбетонке стержни?
  11. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Спасибо всем за участие. нашел мастера по двигателям, он определил что вибратор 3-х фазный напряжение 36в.надо искать понижающий трансформатор. подскажите какой размер плиты и вес сделать под этот вибратор.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А почему нельзя положить трубу 30*60 поверх сетки и ровнять по ней?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Труба будет танцевать вместе с сеткой при передвижении по арматуре рабочих.
    А почему нельзя натянуть маячковые лески и тянуть по ним?
  14. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    @jeksonwil, У меня похожий двигатель стоит на Г- образной алюминиевой рейке. Длина 3м. Вес ~20кг
  15. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Я сначала хочу сделать виброплиту
