1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Для виброплиты нужна мощность порядка киловатта.
  2. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    так мой вибратор по ходу такой и есть
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    в профильном разделе смотреть не пробовали?
    https://www.forumhouse.ru/forums/190/
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    клеили L-блок и дополнительно усиливали уголком, правильно понял?
  5. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    там в основном покупные бензиновые.
  6. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    да.
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вы могли бы рассказать, как соорудить данный компенсатор?
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Дмитричь, колись- 106 уже:) На одного дебила не обращай внимание;)
    А то я тут недельки через три затмить смогу:) Шутка юмора)
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дарт Вейдер на стройплощадке. Строители честно пытались его остановить, но темная сторона сильна...
  10. wasp64rus
    wasp64rus
    wasp64rus
    Баян. Было страниц пять назад...
    Жалко... Тема то отличная... Актуальная...
    Ну нельзя бросать!
  11. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Как писал ранее, чудо-умелцы залили мне УШП с перепадом 35 мм, решил выровнять мозаично-шлифовальной машиной. Купил сей агрегат, фрезы 1000/800,начал ширкать. Первые 2 мм снялись на ура, потом всё медленне и медленне, пригрузил 30 кг, всё равно не берёт,даже пыль не летит. Чем глубже, тем бетон прочнее? Или из-за гранита? Бетон М350
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а Вы мозахизмом не занимайтесь- поставьте стены, потом по комнатам равняйте.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это из за того что водой бодяжили больше чем нужно.
    Сверху пленка, иногда она вообще трескается и бухтит.
  14. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Воду я не разрешил добавлять, чудо-умельцы просто не успели бетон разровнять, я так понял
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Такая же фигня. Нужно было срезать два горба по 30мм, брал фрезер на прокат. Фрезы "коготь".Еле еле дерут (бетон то же 350). В результате купил алмазный диск для болгарки и делал борозды через три см.,потом перфоратором..:mad: DSCN0803.JPG
