1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Пока используем урсу
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Пожалуй лучший XPS, и по геометрии тоже. Но у нас теперь нет в продаже.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Мы пока только 200 мм делаем.
  4. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Полностью согласен. Был еще в 14 году вот такой материал от DOW https://building.dow.com/europe/ru/prod/styrofoam/ делали в подмосковном Чехове, потом что-то не заладилось, теперь там выпускают раватерм. Нам не понравился. Лучше styrofoam пока не видел. Нет вру технониколь SP один раз попался а потом они косячить стали.
  5. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    0,3 не стоит без подстраховки, может выгнуть. Опалубка не нужна, а доску закрепить стоит. Несколько раз прошло удачно с бортом 0,2.
    Один раз выгнуло на 5-6мм в 2-х местах. Ребро было 0,2.
  6. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Согласен.
    Тут мне кажется дело может быть еще в самом бетоне. Если смесь жесткая, с минимальным кол-вом воды то все должно быть нормально, а если бетон жидковат плюс еще виброрейкой пройти то может и выгнуть. Ну и длина борта имеет значение. Впрочем это только теория.
  7. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    У нас однажды борт выдавило между террасой и плитой. Впрочем это была DOW 250мм. По моему я уже показывал эти фото. Сорри за повтор и за отклонение от основной темы.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Про опалубку...
    По факту две 200 сбитые в угол и укрепленные угольниками через метр. Через 3-4 метра забита арматура в качестве стопоров. Не шолохнеться. Ее даже без доп-крепежа не своротить.
    По технониколевскому крепежу вопрос. Кто-то вкручивал не в экструзию, а в псб плотности 25-30? Насколько адекватно держит?
  9. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Чего только не приходилось делать.
    Никак не держит использовали только для крепления термовставки из ПСБ между террасой и основной плитой.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну кольев вы тут мегадофиганафигачили :)
    Грусть :( Спасибо.
  11. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Это была одна из первых плит, вот и перестраховались :aga:
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    С опалубкой всегда лучше перебдеть:hndshk:
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    а уголки повторно использовать можно?
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Доска, да, всегда на стройке пригодится. Хоть леса сделать, хоть подпорки какие. На край болгаркой почистить, пойдут в работу. А уголки понт наверное..одноразовый
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Выгиб был не большим, заметил случайно, стал проверять периметр. Уголкам доверять нельзя. Длина борта не при чем, наличие воды тоже. Думаю дело в уголках. Встречал стульчики разного качества, одни держат, другие мягкие когда ходить начинаешь, гнутся. Возможно и здесь с составом намудрили ИМХО.
    Если кто будет делать бортик сильно выше бетона с облицовкой. Подумайте как воду выводить.
