1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. KroVladS
    KroVladS
    KroVladS
    Метку нужно ставить по красной линии.
    если угадал с моделью.
  2. devast
    devast
    devast
    Петрозаводск
    Метка там и стоит), на фото уровень с меткой на деревяшке не совпадают.
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Подскажите, заливаюсь в первый раз, не знаю что выбрать (помощники из Средней Азии не особо мастера по заливке плит).
    Есть мощный лазерный нивелир с приемником, который ловит на 50 метров в яркий солнечный день, мастер даже сделал для приемника основание (железная пластина 12мм толщиной 30х30 см. и метровая арматура 20мм приделана к центру), основание очень нелегкое, выравнивать песок зато было им очень удобно, будет ли оно моментально тонуть в бетоне или получится им измерять уровень бетона?
    На всякий случай сделал еще и маяков на всю подушку (12 арматура и приваренные к нему гайки М18), есть также профили 27/28.
    Вот и думаю, с чем лучше заливаться, с лазерным нивелиром или по маякам.
    Смущает следующий момент, если заливаться по маякам, а потом вертолетом затирать упрочнитель (фундамент будет полом в доме, т. е. будет шлифованный бетонный пол), понятно, что профили уберем и затрем поверх бетоном, но вот останутся маяки всего на 2-3мм ниже уровня метона. А в процессе шлифовки бетона можно нечаянно эти 2-3 мм снять шлиф машиной и наткнуться на маяки.
    Второй момент, планирую заливку на субботу (и оператор вертолета свободен, и у знакомых свободное время, чтобы помочь), но на субботу по прогнозу 28 градусов и солнце, успеем ли затереть вертолетом корундовый упрочнитель (2 раза)? Площадь подушки 125м.
    Спасибо!
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Найдите опытную бригаду на заливку с оборудованием, терками и вертолетами. Чисто на приемку. Поверьте - это вам встанет дешевле.
  5. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Тонуть не будет, если бетон жесткий без воды, измерять получится, но руки все себе оторвете.
    У нас при такой погоде в 2015 году ничего путного не получилось. Правда это был наш всего лишь третий объект и опыта в работе с сухими упрочнителями, да и вообще с бетоном особого не было. Сейчас получилось бы лучше, но все равно считаю, что сухие упрочнители лучше наносить под крышей, больше времени есть с ним поработать, не разлетается на ветру при внесении и т. п. На улице да еще в такую погоду все будет происходить очень быстро.
    Однозначно по лазеру без маяков.
    Полностью согласен, без всякого коммерческого интереса с моей стороны.
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    @Алексей_Акимов, Спасибо!
    А вот LevL Cure чем наносите? насос в бочку и распылителем? насос от него не портится?
  7. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Подскажите пожайлуста такую бригаду в мск или области, с рейками, вертолетами, кто смог бы с бетоном помочь:faq:день Х все ближе..думаю недельки через 2 уже заливаться, если все нормально.
  8. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    @105kg где-то в МО работает...
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вот именно, что работает. Но, всё бросит и прибежит на 1 день :)
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ну, мало ли, или вот например @Maxbrovin вдруг сможет выделить денек :)
  11. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Спасибо
    вот и я думаю, что никому так не интересно, все же наверно работы в комплексе выполняют..(что же делать..?страшно самому столько трудов на смарку пустить..,тут время ограничено и если что не переделаешь. ведь потом полы ровнять намного дороже может выйти, чем оплатить квалифицированную работу..если что я бы конечно готов бы был ждать..все подготовить, накрыть пленкой и ждать человека если что..пока бы у него окно не появилось...или думаете, что это нереально найти людей, кто реально хороший опыт имеет, только на заливку, по сути правильно на 1 день.
  12. fedinets
    fedinets
    fedinets
    спасибо большое, попробую написать..попытка не пытка)
  13. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Если цель, просто получить ровную плиту, без упрочнителей и полированного бетона и никто из опытных не соглашается, есть еще один способ. Съездить к технологу на проверенный РБУ с разговором на предмет изготовить для вас П5-П6, а в идеале самовыравнивающийся/самоуплотняющийся М350. Да за это тоже придется переплатить, но самое главное быть уверенным, что бетон не просто разбодяжат водой, а применят соответствующие пластификаторы и пр. химию. От шарлатанов обычно помогает просьба дать формы для отбора пробы с каждого миксера с последующим испытанием в лаборатории.
  14. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Обычным валиком.
  15. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Обычно такие люди в летний период сильно заняты и им нет смысла на 1 день куда-то перемещаться. Попробуйте поискать еще тех кто пром. полами занимается. Правда ценник у них не очень гуманный, потому что они в основном с крупными организациями привыкли работать.
