1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А размеры и толщину не подскажите материала у импортозамещения? :)
  2. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Труба куплена в аксоне, алюминий 2 метра, диаметр 32мм, стыкуются между собой. Сам профиль вот такой http://www.zenoprofil.ru/production/systems18.html продается по 6 метров. Механизм самодельный.
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вы пробовали им выглаживать бетон? Мне кажется не будет работать, т. к поверхность ребристая.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А ширину не подскажите для гладилки?
  5. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Все зависит от вашей фантазии и той задачи которую необходимо выполнить. Ширина именно этого экземпляра около метра, ширина лезвия 160 мм, есть еще 180 мм но мы такую не пробовали.
  6. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Мы тоже по началу думали что не получится и хотели снять эти насечки, но они на этом профиле выступают всего на миллиметр или около того, поэтому никакого дискомфорта не ощутили.
  7. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Поверхность получилась идеально ровной. Перепадов практически нет. Конечно и площадь не велика. Для больших объектов сейчас изготавливаем вторую, хотим попробовать ее сделать пошире скажем так метра полтора.
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вы чутка путаете назначение гладилки. Поверхность должна получиться гладкой, а не ровной. Ровность достигается другими рейками.
  9. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Поверхность получилась идеально гладкой и ровной. Так лучше?
  10. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    На этой плите изначально бетон был уложен с минимальными перепадами, необходимости в применении корректирующей рейки не было.
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А мне не кажется, я ей выглаживал. Поворотный механизм для того и существует, чтоб изменялся "угол атаки" гладилки. При движении от себя - работает ближняя к оператору кромка (край), при движении к себе - дальняя. Сложность может быть только в "прилипании" гладилки к бетону в момент смены направления движения. Но приноровился быстро и проблем нет.
    А по началу хотел сошлифовывать эти "ребра" - они примерно 0,1-0,2 мм высотой всего. Но первый тест показал, что и так все прекрасно работает.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Алексей_Акимов, а механизм крепления трубы к рейке жесткий? Из чего он сделан? А лучше фото этого механизма, если можно.
    Заранее спасибо :)
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Сдаюсь. Я думаю @коняра лучше расскажет про эти 0,1-0,2мм, и про сдачу поверхности.
    Про вашу механическую красавицу будем разговаривать?
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Не стоит. Тема очень полезная и интересная.
    Вот честно, не понимаю чем этот профиль не угодил.
    Делаю точно так же, как в ролике
    Ну вот ничуть не мешает это "рифление".
    К тому же, как вроде бы вы где-то уже писАли, что гладилку стоит применять совместно с вертолетом, перед ним.
    А насчет конструкции - какое показалось наименее трудозатратным по изготовлению, то и слепили в короткий срок дабы попробовать. Оказалось вполне себе рабочим, при минимуме финансовых затрат. Стоимость материалов - тыщи 2-3. Не думаю, что фирменный комплект работает во столько же раз лучше, во сколько он дороже.
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Как-то забегались, и забыли помыть гладилку. Кекс один шпалелем сбивал бетон с нее. Стал затирать на следующей плите, риски остаются. Смотрю заусеница торчит от шпателя. Пришлось шлифовать. Конечно можно ваш профиль задрать, что эти ребра касаться бетона не будут.
