1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. korolewa
    korolewa
    korolewa
    н-да...тогда на куб больше возьму
  2. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    когда считаю расчетный объем бетона, всегда добавляю 1см. толщины на площадь плитной части УШП (где уложен ППС в несколько слоев) - корректировка на осадку/сдавливание слоев ППСа и выборку зазоров и неровностей укладки.
    Если будете заливать с бетононасоса, учитывайте что в начале работы он сплевывает на землю пусковую смесь с небольшим количеством бетона (0,1-0,3 куб. м.) и в конце работы в кормушке бетононасоса остается от 0,3 до 0,5 куб. м. бетона (зависит от модели бетононасоса и пластичности/зернистости бетона), который он не сможет прокачать вам на плиту и поэтому предложит слить его на землю.
    А вообще, в процессе заливки надо "на лету" ориентироваться на остающуюся площадь и последнюю машину бетоновоза заказывать с корректировками на фактическую ситуацию. Т. е. с диспетчером бетонного завода всегда договоренность, что последний бетоновоз загружается по звонку с уточнением необходимого объема.
  3. korolewa
    korolewa
    korolewa
    У меня 230 кв. м и если 1 см прибавть, то и получается 2 куба. Правильно?
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Какая площадь какая-то площадь рёбер?
  5. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    Если под плитку Вы допускаете просто заглаживание после виброрейки, для чего используете вертолёт, если без него можно обойтись, независимо от удобства работы с ним?
  6. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Терраса и крыльцо обычно занимают не очень большую площадь и уложить в них бетон ровно не составляет труда. Проблемы и неровности возникают на основных плитах. Как ни старайся но иногда получаются ямы, реже бугры. Вот для этого и существует корректирующая рейка, что-бы срезать бугры а впадины заполнить. Но без вертолета вы ничего не срежете и не заполните. Почему смотрите выше мои сообщения. Я думаю вам не понравится если под плитку вам придется положить 2-3 см плиточного клея, поэтому если видим что поверхность не совсем ровная (не путать с гладкой) все равно используем вертолет независимо от типа финишного покрытия.
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вертолет это не понты, и не только гладкость. Гладкость получаете бонусом к ровной поверхности.
    Вы до этого сообщения читали? Как без диска бетон с торчащими камнями (после срезания бугра) будете обрабатывать?
    Так же много раз говорил. Не покупайте вертолеты с маленькими моторами (Нонда 160 и прочее), и маленькими дисками. Они для этого не предназначены. Тяжело им. А потом ремни рвете. :nono:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19002921/
  8. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    Почему на малыx площадяx ровно уложить не сложно, а на большиx сложнее?
    Корректирующая рейка нужна для срезания бугров и для заполнения впадин, логично.
    И без вертолета ничего не срезать и не заполнить, где логика? Это два ваимозаменяемыx инструмента, значит один из ниx лишний?
    Не понравится.
    Как гладкую поверxность при помощи вертолета сделать ровной и насколько нужно её делать ровной?
    Насколько ровной можно её сделать? Какой перепад допустим?
  9. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    Гладкость, соглашусь. Не понты, не уверен. Гладкость и ровность, разные параметры.
    Ранее Вы писАли, что на небольшой площади возможны перепады до несколькиx см при использовании вертолета.
  10. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Потому что глаз ориентируется по опалубке, и тому кто с хобота бетононасоса укладывает бетон меньше шансов накосячить, а нам меньше совершить действий по исправлению косяков, а больше действий по инструментальному контролю ровности поверхности.
    Срезать рейкой можно только замешанное вертолетом пюре, и им же заполнить впадины.
    Вертолет не может выровнять ничего, как уложили изначально бетон так и будет. Отчасти выровнять может корректирующая рейка. Вертолет нужен что-бы замесить пюре, ну и что бы потом загладить все.
    Если изначально бетон уложен неровно и его завертолетить, то на вид будет все гладко, но не ровно.
  11. viktor-36
    viktor-36
    viktor-36
    Получается что сначала используем вертолет для того что бы после после воспользоваться корректирующей рейкой. То есть вертолет, если бетон уложен неправильно бесполезен и рейка также не исправит ситуацию.
    Значит основное и главное в укладке бетона не вертолет, а человек на насосе и главная его задача распределить бетон в нужном количестве по ротационному нивелиру, или правильно установленные маяки.
    Что делать, если бетона вылили больше необxодимого и маяков нет?
    Как можно исправить ситуацию вертолетом и корректирующей рейкой?
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Торчащиx камней при правильном использовании правила или виброрейки не бывает.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Бывают, Олег, бывают.) В бетоне, который подбрасывается в яму, присутствует щебень. Пюре, которое после диска, бывает мало, и не всегда можно наскребсти, для заполнения ям.
    Наплывы тоже разные бывают, особенно когда торчащие трубы не дают хорошо рейкой пройтись. Вот в них и прячется щебень.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Желаю что бы пюре побольше было, труб поменьше и щебень опускался. ;):super:
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Раз видел на немеццком видео, что они ползают с пылесосом по пенопласту. :faq: Ладно я дэбил, постоянно хожу мусор подбираю, да парни мои бычки закапывают.
    Но тут та пылесос. :aga:
    Вот я и вспомнил этот самый пылесос и немцев...
    Шарики пенопласта, что остались в корыте после пиления пенопласта, стали всплывать. Ну и при затирке мешались по всей площади, белыми точками:no:
    Неприятно.
