1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    Добрый день!
    Подскажите, какие предъявляются требования к лазерному нивелиру, применяемому при укладке бетона?
    Какой функционал будет оптимален?
  2. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Правильно показывать горизонталь и давать читаемый световой сигнал на большом расстоянии в солнечную погоду.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    и чуть добавлю- "дающий читаемый цифровой сигнал.."
  4. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Вам для разового личного использование или работать им?
  5. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    Планирую построить несколько построек на даче. Основной выбор типа фундамента - "Плита".
    Поставил забор и теперь понимаю, что с лазерным нивелиром и приёмником было бы проще, сподручней и точнее выставлять уровень, чем с гидроуровнем и леской.
    На сколько я понимаю важен приёмник и диапазон перепадов, который он может показать.
    Если просматривать технологию возведения даже фундамента, то он пригодится как при выравнивании песчаной подушки, так и при укладке бетона.
    На рынке большое разнообразие моделей с разным функционалом и производителей.
    Хотелось уточнить функционал, на который необходимо уделить особое внимание при выборе, и конечно же критерии, которыми лучше руководствоваться.
  6. Konus
    Konus
    Konus
    Липецк
    За оптический не думаете? Я тоже голову ломал-ломал... Взял оптический и ни разу не пожалел. При заливке фундамента на нивелир посадил жену и у меня было 4 маяка, которые она непрерывно стреляла (Размер плиты 17х14 м.) 4 маяка против одного датчика-ловушки лазерного, которым еще плоскость нужно нащупать... При той же цене что и лазер с ловушкой работать мне показалось намного быстрей оптикой Но с лазерным я дела не имел, так что это мое ИМХО. Залились, по моему мнению неплохо, тем более что никто никогда не работал с таким объемом бетона. Перепады локально по плоскости в пределах 1 см. Сейчас бы сделал лучше, может и в идеал. Понимания то вообще не было каков этот процесс на самом деле. Заливали родственниками. Там же и гладилки-виброрейки. Если кому вблизи Липецка нужны будут - обращайтесь.
    Заливали мы тут. Маяки мелькают по всему видео, например на 4.43
    И про впечатления от нивелира и про маяки подробней
    https://youtu.be/HJ5Su9_zhKs
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    А я купил у китайцев лазерный. за 1500р :) два луча горизонтальный и вертикальный. Проверил обычным уровнем, все точно.
    Вместо покупной рейки прикрутил вертикально брусок к квадратной фанерке 30*30. На брусок светоотражающую пленку и линейку. В итоге луч на нем видно и днем. Конечно если солнечный день то расстояние значительно сокращается. Подушку под плиту вывел практически в ноль. Саму плиту 9*6 залили тоже локальными перепадами в 1см.
    И ремонт в квартире с ним сделал. Там вещь вообще не заменимая.
  8. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Даже в Южно-Сахалинске можно взять оптический нивелир в аренду за 500 р в день. Если не зарабатываете этим деньги, то покупать хороший нивелир нет смысла.
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    полагаю в стадии активного самостроительства (порой затянутого на года) он часто нужен под рукой.
    а потом и продать не жалко, хотя рука вряд ли поднимется. ИМХО.
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вы богаты... Раз можете раскошелиться на рейконосца:super:
  11. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    Нивелир хорош тем, что его можно применять и при отделочных, внутренних работах. На мой взгляд, инструмент должен экономит время и облегчать работу. Встречал уже несколько комментариев в данной теме, что "маяки зло - лазер всё"! :)
  12. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    Спасибо. Но нет возможности поставить хорошего "снайпера".
    Лазерный с приёмником будет по проще в эксплуатации.
  13. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Очень богат. Сын и две дочки.
  14. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Поздравляю всех с Новым 2018 годом!
    Желаю всем крепкого здоровья и удачи во всем.
    Поднимайте качество продукции и не забывайте про безопасность.
    Не отключайте блокировку вертолета!
