1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @Dmitrich069, Добрый день!
    А какие перепады Вы заявляете при заказе УШП размером 12 на 16 м.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Правильно сказали.
    СНиП сейчас не действуют. Только СП.
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    На улице +30:nono:
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Dmitrich069, добрый день.
    Прошу подсказки специалиста.
    Подготовили плиту 11х11 к заливке. На подушке двойная ГИ и сверху утеплитель. Сначала мне хотели посередине воткнуть профиль 40х20 и взять 6м виброрейку, но когда я узнал, что профиль они хотят оставить в плите, сразу отказался от такой затеи. Буду искать 3м виброрейку. Строители утверждают, что ей можно ровнять без маяков. Так ли это?
    Говорят, что если делать маяки из приваренной к сетке армару с гайкой и на нее класть алюминиевый профиль, то 1. при ходьбе он немного играет, 2. при вибрации профиль слетает и вокруг него от вибрации получается неровно.
    Посоветуйте как лучше быть?
  5. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Плавающая виброрейка вам в помощь, под нее ни какие направляющие не нужны
  6. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Спасибо за совет.
    Плавающую виброрейку у нас в городе найти не удалось. Заливали и ровняли "швабрами".
    Плита готова, стоит под пленкой, периодически поливается.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А каких допусков удается добиться с помощью виброрейки без использования маяков?
  8. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Виброрейка выравнивает бетон и выводит воздух из него. Но если у вас локальные перепады большие, то виброрейка не поможет, она просто из гор сделает пологие холмы.
    Если же вы изначально бетон залили с перепадом в 1 см, то виброрейка сделает эту поверхность гладкой, немного уплотнит бетон, поднимет вводу вверх, сгладит перепады и фактический перепад будет +/-5мм.
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    @МаксимМарс, Я смотрю в сторону виброрейки по маякам. Для меня проще выставить маяки из профиля и потом их выдернуть. И после загладить все гладилкой, но я еще не пробовал НЕплавающую виброрейку.
  10. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Неплавающие виброрейка очень тяжёлые, соответственно и маяки должны быть очень массивные. Профиля для гкл в этом отношении совершенно не подойдут, вдобавок вибрация. на мой взгляд подходящая направляющая для нее является только рельса, все остальное будет гнуться
  11. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Подскажите. Бетон М300 на ПГС П4 W4 пойдет?
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    куда и зачем?
  13. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    @Dong1970, УШП 140 м2, под два этажа ГБ, ребра 200х600 армированы 6хd14, сетка 8х150, экстраармирование 1500.
    Но я уже решил всё же брать М350 на граните, хоть и дороже на 1000 за куб.
    Без дополнительной опалубки (только с клееными L-блоками) кто нибудь заливал плиту?
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    очень правильное решение за бетон
    заливают и без опалубки. клеят плоский шифер, подсыпают песок, чуть утрамбовывают
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Да.
    • 0-02-04-bdcf67ae38916588d2e480d9614f3277d88960e5b89e0869ab04061d2ca216bc_dc9d13f7.jpg
