1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Спасибо. По совету монолитчиков в качестве маяков навтыкал с шагом 2 м пластиковой арматуры и подрезал её по уровню.
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    армирование у Вас такое - танк можно без боязни парковать! :aga:
  3. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Монолитчики так и сказали, можно строить на одной арматуре без бетона.)
  4. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Заливал без опалубки с высотой борта 260мм, но борта крепились кроме клея на Технониколевские уголки - все норм. Главное струю бетононасоса ближе 1 метра к опалубке не подносить и вибратором с булавой около опалубки не работать, используйте только виброрейку как на видео.
    А вот обрезки пластиковой арматуры - скорее всего потопчете, собьете и толку будет мало.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, насколько ровно (допуски) можно уложить бетон М300 П4 на щебне в качестве полов при заливке труб теплого пола с учетом полов по грунту, используя только ручную алюминиевую рейку 2м, и выставленные маяки по осям 1,6м?
    Фото в теме: https://www.forumhouse.ru/posts/21932831/
    Спасибо!
  6. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Вы имеете ввиду правило? Или вибро рейку? Правилом думаю под наливной выравнивающий пол можно постараться сделать
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Под керамогранит залить хочу. Наливные - не хочу!
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    наверное не правильно выразился. без "вертолета" и механической затирки идеальной поверхности вряд ли получится добиться и придётся до керамогранита на бетонный пол лить наливной выравнивающий состав.
    а Вы не думали о цементно-песчанной полусухой стяжке?
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все от рук зависит. Для керамогранита должно получиться нормально. Вибратор, правило и желание нормально исполнить работу. Если нет достцпа к вертолету, то вполне-себе нормально можно затереть вручную терками. Главное момент не упустить.
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Желание у меня есть, исполнителей не могу найти (хотя один согласился, но всё делать будут руками без механизированных помошников), про вертолет когда спрашиваю - не знают. У одних есть виброрейка, но не плавающая - отказались мне укладывать бетон, отказ не мотивировали, хотя из разговора понял, что таскать бетон не хотят, работают только с бетононасосом + виброрейка, а она не для моих маяков у них.
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Полы по грунту, поэтому не думал.
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    если основа хорошо утрамбована, считаю возможно применить и ее, да еще сделав с применением фибры и повысив прочность пластификатором (но без фанатизма). думаю себе над таким, так как склоняюсь примерно такому же конструктиву
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если никто про него не знает, то только терками. Без опыта работы вертолетом только все испортят.
    Вибратор, правило и терка ко времени. Под плитку будет более чем достаточно.
    Что Вас смутило в данном моменте? Если хорошее основание с правильным уплотнением, то полусухая стяжка - самый девке огурец.
    Из под правильных рук - точность в миллиметр. Это не шутка.
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    и я о том же, ее и затирать удобнее гораздо.
  15. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Подпишусь под каждым словом :) для обычного пола под керамогранит не надо вертолета. Главное руки! И хороший проверенный заводской бетон. Даже без вибратора можно обойтись, если ногами шибче ходить ;) и затирать по времени не упустить. Главное опыт исполнителей.
