1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    у нас нет спецов, её теплопроводность ниже бетона.
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    зато легче работать и многое самому можно сделать, растягивая по времени.
    с бетоном надо быстро управиться и без ошибок.
    а теплопроводность я полагаю не на столько сильно различается.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы слишком много читаете лишнего на форумхаусе. ;)
    Так скоро дойдете до того, что гвозди будут казаться страшнейшими мостами холода. :aga:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В этом есть большая доля правды...:close::flag:
    Мой строитель...говорил, что если гвоздь пробить насквозь,
    то он будет охлаждать чуть ли не квадратный метр площади.
  5. Gradobouka2289
    Gradobouka2289
    Gradobouka2289
    Земля Вятская
    Всем привет!
    Если нет опыта работы с вертолетом, но есть дикое желание сделать плиту сразу в ноль для напольных покрытий. (Не ровной, а гладкой) Расскажите пожалуйста, гуру плитных фундаментов, рекомендации по использованию вертолета, не в плане когда начинать им работать, а именно технику - давить не давить, быстро медленно перемещать, следить за креном, или ещё что-то. Ведь времени на тренировки не будет, а чтобы не попасть в просак, поведайте свои знания.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все элементарно просто.
    Напрашиваетесь на заливку фундамента и под чутким руководством опытного наставника пытаетесь работать ветролетом там, где он сможет вовремя сказать стоп и оперативно переделать - исправить.
    И так раз десять.
    После этого поймете. Сможете им работать или нет.
    Больше никак. Совсем никак.
    Принцип управления есть в любой инструкции к вертолету.
  7. Gradobouka2289
    Gradobouka2289
    Gradobouka2289
    Земля Вятская
    С таким способом все понятно, только вот практиковаться нет времени, своя стройка идёт.
  8. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Просто поверьте тому, что вам говорят. Примерно на десятом объекте, мы поняли как и когда нужно что делать, что бы получить хороший результат. Это при условии что нам никто ничего не рассказывал и не объяснял. Все что вы прочитаете на форуме и в частности в этой ветке не имеет значения. Главное практика. У меня есть напарник, на двоих у нас уже идет третий десяток объектов. Он практически ни разу еще не работал вертолетом. Это не потому что, он не знает что делать и когда это делать. Просто бетон не будет вас ждать, времени нет ему набивать руку (хотя и нужно этим заняться). Если есть возможность возьмите людей с опытом подобной работы. Еще раз повторяю никакого тайного знания нет, нужен лишь опыт. Вертолет не сделает вашу плиту ровной, он ее сделает только гладкой. Ровной ее сделает хорошая укладка бетона, после укладки вертолетом ничего не исправите. Отчасти исправить можно корректирующей рейкой, срезая бугры и заполняя срезанным раствором ямы которые вам покажет корректирующая рейка.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А еще прикольно снести вертолетом выходы канальи, если они торчат из бетона совсем чуть-чуть и проскакивают под защиту. Вот тут начинается весьма забавные мероприятия.
    Это я не жути нагоняю, это правда жизни. От ошибок никто не застрахован.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    Мужики, на следующей неделе в субботу буду укладывать бетон на полы по грунту в доме на первом этаже. Как правильно сгонять цементное молочко сверху и куда, когда плита - понятно наружу, а в доме как?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...При заказе бетона, попроси, что-бы воды лишней не добавляли
    в бетон. Ничего, никуда не придется сгонять. Вся вода в правильном
    бетона вступает в реакцию с цементом.
  13. 07046002
    Всем доброго дня ! Нужен совет гуру: предстоит заливка плиты фундамента 8.5х11.5м .Нашёл прокат плавающих виброреек, какий размер оптимален для такой площади, и как ровнять - маяки или по лазерному приёмнику.
  14. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Все гуру походу в отпуске. Площадь у вас небольшая. Прежде чем ответить нужно понимать как расположены выводы воды, канализации, электрики если они есть и прочего. У нас перо 2400 мм на мой взгляд самый оптимальный размер. При сноровке можно обойти все коммуникации. По выравниванию, на мой взгляд если есть лазер с приемником, который хотя бы показывает верх вниз от горизонта, то нужно ровнять по нему. В далеком 2014 нами были залиты две плиты одна по маякам другая по лазеру. Опыта не было, по лазеру на мой взгляд получилось ровнее.
  15. id200414202
    id200414202
    id200414202
    @Алексей_Акимов, Я буду заливаться 1 раз, мне кажется, по маякам с виброрейкой новичку трудней накосячить, чем с уровнем. Нет?
