1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вы внимательно почитайте, что я вам написал. Заливали в одно время и по маякам и по лазеру опыта не было. Маяки вы все посбиваете, даже если покрасите их в красный или оранжевый цвет. По лазеру не спеша получится первый раз не хуже, а может даже и лучше. честно говоря мне вообще непонятно как выставить маяки на пенопласте, он под массой бетона все равно просядет, если только колотить в грунт сквозь пенопласт.
  2. id200414202
    id200414202
    id200414202
    @Алексей_Акимов, я имел ввиду горизонтальные маяки-направляющие из профиля, по которым движется виброрейка. Так делается?
  3. id200414202
    id200414202
    id200414202
  4. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Я отвечал на это сообщение
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Самодельная виброрейка, 4,4 метра.
  6. al185
    al185
    al185
    Кому противно читать ФАК и ссылки
    Показатель подвижности бетонной смеси определяется на стандартном конусе. Он представляет собой усеченный, открытый с обеих сторон конус из листовой стали толщиной 1 мм. Высота конуса 300 мм, диаметр нижнего основания 200 мм, верхнего 100 мм.
    Внутреннюю поверхность формы конуса и поддон перед испытанием смачивают водой. Затем форму устанавливают на поддон и заполняют бетонной смесью. Бетонной смесью марок П4 и П5 конус заполняют в один прием и штыкуют 10 раз. Конус во время заполнения и штыкования должен быть плотно прижат к листу.
    После уплотнения избыток смеси срезают кельмой вровень с верхними краями конуса и заглаживают поверхность бетонной смеси. Время от начала заполнения конуса до его снятия не должно превышать 3 мин.
    Конус плавно снимают с отформованной бетонной смеси в строго вертикальном направлении и устанавливают рядом с ней. Время, затраченное на подъем конуса, должно составлять 5—7 с. Осадку конуса бетонной смеси определяют, укладывая гладкий стержень на верх конуса и измеряя расстояние от нижней поверхности стержня до поверхности бетонной смеси с погрешностью не более 0,5 см.
    П3 - осадка конуса 10-15см
    П4 - осадка конуса 16-20см
    П5 - осадка конуса 21-25см
    Приемка и модифицирование бетонной смеси в ИЖС.
    У хозяйственного ведра высотой 300мм удаляется дно.
    Перевернутое ведро заполняется смесью и снимается, см. выше.
    Конус смеси П4-П5 растекается в коровью лепешку высотой 5-10см.
    При ином результате загружаем в миксер припасенный в мешках цемент и воду из расчета на м3 смеси 30л воды и 50-70кг цемента на 1 пункт увеличения подвижности.
    Неизрасходованные мешки обуваются в мусорные п/э пакеты со скотчем и хранятся месяцы и даже годы (в 3-4 пакета)...
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    @al185, При всем Уважении, но мой технолог, опыт которого очень ценю и уважаю, ни при каких не рекомендовал лить воду, даже при добавлении цемента. а водителей "казнили" даже если вода нечаянно попадала в миксер при замытии после загрузки
    хим. добавку - да, воду нет.
    специально в каждом миксере заставлял возить литров 10-20 к пластиковых канистрах в лето при жаркой погоде, на случай какого нибудь аврала
  8. al185
    al185
    al185
    А вот это точно косяк (если это не заведомое недовложение добавок?) - на форуме описан случай демонтажа плиты за счет РБУ за передоз химии... добавки строго регламентированы в десятых долях % от цемента.
    "Технолога" на переаттестацию... может начать с чтения учебников и документов в ФАКе про составы бетонных смесей с разными подвижностями...
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    "передозы" бывают - например по сбою автоматики и механики дозатора, а так же например браку самого состава хим. добавки, когда например работали с "колес", и лаборант не сделал входящий анализ материала.
    "а вот точно косяк" косяный лить в готовую смесь воду, ИМХО уровень строительного детского сада.
    технолог - лучший, из десятка с кем знаком.
    для увеличения подвижности смеси воду лить не рекомендуют. Точка.
    при крайней необходимости (заметьте) технолог требовала что бы после оценки состояния смеси, и замечанию по подвижности, водитель (он же экспедитор ответственный за передачу товара) связался с ней и под ее руководством добавил химическую добавку в указанном количестве.
    можем спорить долго и тратить бессмысленно время.
    говорить о некомпетентности специалиста под ответственностью которого было выпущено далеко более нескольких миллионов кубов бетона я бы не стал (в 2012-2015 годах мы делали по 120 000 м3). так что позвольте мне остаться при своем подтвержденной многолетней практикой добросовестном заблуждении.
  10. al185
    al185
    al185
    Таки я ни в коем тупо воду не рекомендую... без цемента...
    Вероятно это Ваша личная выдумка, и насчет технолога ввели в заблуждение.
    Вместо мнить будьте любезны спросить технолога про конкретные цифры
    Жду ответ именно технолога...
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    спасибо. Воспользуюсь Вашим советом и при встрече обязательно под запись уточню все вводные.
  12. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @id200414202,
    Заливал сейчас 160 кв плиту по маякам забитым в грунт. Когда заливаешься сам, маяки очень помогают, просто некогда было бы с ротационником бегать, хотя он был. По факту плита вышла +-4 мм. Схему маяков взял из начала этой темы у дмитрича, только арматуру заменил на 14, на нее м18 гайка как раз хорошо набивается.
  13. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
    Здравствуйте!
    Собрался делал бетонный пол в гараже 6х4, плита 24 кв., 10-12 см.
    Для армирования решил использовать стеклопластиковую арматуру D12 с "ячейками" 25х25 см.
    Бетон привезут готовый в миксере М300,
    Возьму бригаду для приемки бетона.
    Озадачился над вопросом сооружения маяков которые забиваются в грунт - (арматура+гайка+профиль).
    На песок уложена пленка и не хотелось бы делать в ней дырки арматурой для маяков - (гидроизоляция?)
    Думается к стенам по уровню прикрепить металлический уголок, сделать прАвило из трубы длиной 4 метра положить его на уголок и тянуть. Ерунда?
    Или не стоит заморачиваться с маяками и понадеяться на профессионализм приемщиков бетона?
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Предстоит заливка СуперГаунд с террасой, опалубка сделана как во вложении, бетон будет П4.
    Подскажите как технологически выполнить заливку участка понижения уровня пола террасы ?
    Налить в ребро до уровня террасы, подождать когда подсхватится и залить до верха с вибрированием?
    Или как то иначе ?
    Подскажите как правильно !
  15. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @Fennix86, звучит норм. Я бы попробовал)
