1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
    @Vadimboldyrev,
    Попробовать не заморачиваться с маяками и понадеяться на профессионализм приемщиков бетона?
    Или прикрепить металлический уголок к стенам, сделать прАвило из трубы длиной 4 метра положить его на уголок и тянуть?
    Не тяжко ли тянуть будет бетон таким прАвилом шириной 4 метра?
    Его бы потом еще загладить надо бы...
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
  3. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
  4. al185
    al185
    al185
    4х50 с запасом, размер лично проверьте
  5. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
    Спасибо. Для прочности еще арматуру кину через метр-полтора.
  6. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
    А что скажите про такую затею?
    В роли маяков к стенам по уровню прикрепить металлический уголок (расстояние 4 метра), сделать прАвило из трубы длиной 4 метра положить его на уголок и тянуть. Ерунда?
  7. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Да нормальная схема на мой взгляд. Это лучше чем надеяться на рабочих. Лучше исключить человеческий фактор и поставить маяки.
  8. al185
    al185
    al185
    В половом ФАКе мой опыт - на стены перфоуголок для штукатурки, правило из 2х свинченных по 3м.
  9. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Можно по разному.
  10. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Арматуру потом я так понимаю извлекали. Как прошло извлечение?
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Что именно по разному?
    Опалубку делать или заливать?
    Меня сама теологии заливки интересует
  12. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @Алексей_Акимов, Никак, на след. день не смог даже профиль вынуть, скорее всего похороню его там. На арматуру маяков "в теле" плиты на случай если не смогу вытащить одел утеплитель от тп, чтобы как то снизить мостик холода.
  13. Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Алексей_Акимов
    Иваново
    Все можно делать разными способами. Вы спрашивали про опалубку, я вам показал один из способов.
  14. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    мб использовать стеклопластиковую арматуру? и ничего потОм не удалять.
    зы мне понравилось, как альпинисты крюки выбивают. принцип как на рисунке, только вместо двери молоток
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо. Только я спрашивал про технологию заливки в опалубку как я указал
