1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 153
Укладка бетона. Выравнивание. Затирка поверхности
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Dmitrich069, 07.01.16.
  1. Fennix86
    Fennix86
    Fennix86
    Доброго времени.
    На днях планирую привести бетон для плиты 6Х4 толщиной 10см (пол в гараже)
    Арматуру D10 положил сеткой сеткой через 50см, а сверху сварную сетку D4 с ячейкой 10Х10см.
    Арматуру зафиксировал на фиксаторы для сыпучего грунта 50-55мм.
    Вопрос в том, что "верхний" защитный слой при таком пироге арматуры и сетки у меня выходит около
    2 см.
    Не маловато ли?
    Спасибо!
  2. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Добрый день. Если в момент укладки все-таки идет дождь. Что можно посоветовать, на что обратить внимание?
  3. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Смотря какой. Если
    смотреть прогноз.
    Гроза и сильный дождь - перенести. Подождать. Мелкий - не страшно, но все накрыть после укладки.
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    При таком не стандартном подходе армирования я бы сделал не менее 30 мм. Есть СНИП 52-01-2003, за редким случаем описаны конструкции с защитным слоем менее 30 мм.
  5. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Добры день! Вопрос по затирке УШП вертолетом. Если у меня вертикальные блоки пенопласта с плоским шифером с внешней стороны (торец шифера и пенопласта на одном уровне), нужно ли мне дополнительно защищать торец пенопласта от вертолета? Можно ли отказаться от использования профилей на торце для защиты? Может есть другие способы? Например вместо профиля защитный угловой профиль на верх внут. часть стенки.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Всегда по разному, влияет погода (температура, солнце, ветер), какой бетон привезут, как долго он ехал и т. д. Вчера начали заливку в 16 часов, закончили затирку в 2 часа ночи, лачили уже с рассветом. Нужно смотреть за состоянием бетона по факту.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    у меня на двух последних объектах- заливку закончили к 11:00, а затирку начали в 19:00, шлифовку закончили в 3 ночи. Вот и ищу решение.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Бывали случаи когда затирать начинали сразу после заглаживания.
    Нет никаких гарантий, что не приедет очередной Медведев и грузовикам не запретят въез в город, и бетон в миксере будет 2 часа крутиться,
    нет гарантий что тот кто бодяжит бетон на РБУ сделает все правильно из нужных инградиентов.
    Вот у нас сейчас нормального песка в городе сейчас на РБУ нет, закончился, потому что карьеры лохматят проверками. И как такое можно предвидеть или просчитать.
    Решение только одно, нужно наблюдать за бетоном, как только оператор вертолета может по нему ходить и не проскальзывать, не оставляя глубоких следов, значит пора затирать диском.
    Сложности могут быть на больших плитах, когда миксеры сливаются в разное время.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @baracud, всё вышесказанное не оспариваю, проблема в другом- бетон нормальный, доставленный в течении 15-20 минут, залит в течении 20-30 минут. Затираем и корректирующей работаем нормально, а вот шлифовать возможно только через 12 часов. Как ускорить данный процесс? есть рекомендации?
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Попросите на РБУ чтобы добавили ускоритель твердения.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    а это уже побаиваюсь, хрен знает, сколько бухнут, потом поймать не успеешь:)]:)]:)] был нехороший опыт. :mad:
  12. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    Какая тактика в таких случаях?
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Холодный шов.
    Бетон без присадок? Честный М350?
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    М350- честный. я не спец в бетонах, но П4 без присадок не встречал.
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    ничего сверхъестественного.
    называется он бездобавочный бетон. и практически любой марки по прочности он есть в номенклатуре "серьезного" завода.
    используется постоянно на полах в логистических центрах, складах и т. п.
    он чуть дороже, так как у него расход цемента + 20+30 кг. цемента на м3
